查看: 1534|回复: 2
问下使用VB的AutoCAD尺寸标注问题
发表于 2009-5-21 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是填写上下偏差 然后标注在图上,代码如下
Private Sub Command1_Click()
Dim dimobj As AcadDimAligned
Dim zcad As AcadApplication
Dim point1 As Variant
Dim point2 As Variant
 point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "第一点")
 point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "第二点")
 Set dimobj = acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
 dimobj.DecimalSeparator = "."
 dimobj.ToleranceDisplay = acTolSymmetrical
 dimobj.ToleranceHeightScale = 0.5
 dimobj.ToleranceLowerLimit = Text1.Text
 dimobj.ToleranceUpperLimit = Text2.Text
End Sub
出现 实时错误 424 在point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "第一点") 这一行
请问这是怎么一回事啊?
发表于 2009-5-21 21:31:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing有没有定义并赋值
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:48:00 | 显示全部楼层
没有耶
GMT+8, 2025-6-5 12:59 , Processed in 0.171345 second(s), 25 queries , Gzip On.
