查看: 3467|回复: 3
[求助]在Inventor中可不可以调节滚轮缩放快慢?陈老师有办法吗?
发表于 2009-5-21 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉在Inventor 2010中滚轮的缩放太快了!
AutoCAD中可以调节滚轮缩放快慢(用zoomfactor命令),
在Inventor中可不可以改变滚轮的缩放快慢呢,
请高手指点
发表于 2009-5-21 21:50:00 | 显示全部楼层
没见过,不知道……
习惯就好!
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:44:00 | 显示全部楼层
请高手指点
 楼主| 发表于 2009-6-8 13:43:00 | 显示全部楼层
刚才试了一下,可以修改的。修改以下注册表值即可:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\Display]
"Wheel Zoom Speed"="0.7"
默认值为1,可以修改为0以上的任何值,我刚才试着改成了10000,那速度,嗖的一下就不见了,不知道的还以为显卡出问题了呢。
改成0.7,缩放就平滑很多了。需要的请自己根据感觉设置一下,对注册表不熟悉的可以直接下载下面的文件,将扩展名更改为reg,双击导入即可。注意Inventor版本是2009。
其他版本的可以将文件中的RegistryVersion13.0,更改为对应的版本号,依次为:
Inventor 11:RegistryVersion11.0
Inventor 2008:RegistryVersion12.0
Inventor 2010:RegistryVersion14.0
已经验证,2009和2010都可以,其他版本大家自己试吧。
GMT+8, 2025-5-1 09:17 , Processed in 0.181994 second(s), 28 queries , Gzip On.
