查看: 2862|回复: 4
请求高手解决(批量修改填充图案名称)
发表于 2009-5-20 02:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我修改一下 看下那里错啦!程序结果是想:输入命令ED 选择多个填充物体后回车,把刚选择的填充图案名称都改名“ANSI31”。十分感谢!
(defun C:ED(/ ha n e e1)
  (setq ha (ssget '((0 . "HATCH"))))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ha)
    (setq e (ssname ha n))
  (setq e1 (entget e))
    (if (="HATCH" (cdr (assoc 0 e1))
    (setq e1 (subst (cons 2 "ANSI31") (assoc 2 e1) e1))
    (entmod e1)
      (setq n (1+n))))
  (command "-hatchedit" ha "p" e1 ))
发表于 2009-5-20 12:12:00 | 显示全部楼层
有时候空格是必须的。先试试看。
  1. (defun C:ED (/ ha n e1)
  2. (if (setq ha (ssget '((0 . "HATCH")))) (progn
  3.   (setq n 0)
  4.   (repeat (sslength ha)
  5.    (setq e1 (entget (ssname ha n)))
  6.    (setq e1 (subst (cons 2 "ANSI31") (assoc 2 e1) e1))
  7.    (entmod e1)
  8.    (setq n (1+ n))
  9.   )
  10. ))
  11. (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:58:00 | 显示全部楼层
可以用啦 非常感謝!ZZXXQQ
发表于 2009-6-7 10:54:00 | 显示全部楼层
不错 收集
发表于 2009-10-20 20:44:00 | 显示全部楼层
请问如果A,B,C种图案呢?
GMT+8, 2025-5-2 22:27 , Processed in 0.201655 second(s), 24 queries , Gzip On.
