查看: 2215|回复: 3
无法关闭文档
发表于 2009-5-18 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void CloseActiveDocument()
    IAcadApplication IApp;
    IAcadDocument IDoc;
    IDispatch *pDisp = acedGetAcadWinApp()->
        GetIDispatch(TRUE); //AddRef is called on the pointer
    IApp.AttachDispatch(pDisp); // does not call AddRef()
    IApp.SetVisible(true);
    pDisp = IApp.GetActiveDocument(); //AddRef is called
    IDoc.AttachDispatch(pDisp);
 VARIANT saveChanges, fileName;
 saveChanges.vt = VT_BOOL;
 saveChanges.boolVal = VARIANT_TRUE;
 fileName.vt = VT_ERROR;
 fileName.scode = DISP_E_PARAMNOTFOUND;
 IDoc.Close(saveChanges, fileName);
 return;
怎么不能关闭当前文档,反而报错
弹出一对话框 说什么“未处理的异常 等。。。”
发表于 2009-5-21 13:40:00 | 显示全部楼层
估计是你掉用这个函数的位置问题引起的,这样的函数需要一个非模式窗口来处理消息,你可以创建一个非模块对话框,在对话框中去关闭文档。
 楼主| 发表于 2009-5-23 23:08:00 | 显示全部楼层
命令行输入命令啊
同样用vb或vba写的 IDoc.Close true没有任何问题啊
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:26:00 | 显示全部楼层
谢谢松竹 问题解决了
是命令作用域的问题
GMT+8, 2025-5-2 00:55 , Processed in 0.175163 second(s), 25 queries , Gzip On.
