查看: 6107|回复: 6
[2010] [求助]功能区面板中的“参数化”怎么没见了?
发表于 2009-5-16 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010中的功能区面板中的“参数化”怎么没见了?
刚安装时有的,不知道怎么回事不见了,怎么调也调不出来,哪位高手知道,帮帮忙!
显示选项卡里就没“参数化”这一项。
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:51:00 | 显示全部楼层
怎么没有回答呢?难道没人知道为什么吗?
发表于 2009-5-25 17:27:00 | 显示全部楼层
在选项——配置中按“重置”试试,也许有效。不行的话切换一个CAD空间试试。因为AutoCAD 2010才出来不久,也许你是第一个遇到这个问题的人,所以不要没人回答就抱怨“难道没人知道吗?”说这样话叫人很反感!谁有责任一定要为你来回答和解决问题?论坛交流应该是自觉自愿的,和谐的。对吗?
发表于 2009-5-25 19:23:00 | 显示全部楼层
重置,或 指令 menu--------打开 acad.cuix
试试
发表于 2009-5-26 15:51:00 | 显示全部楼层
或者重新切换一下工作空间,换回到2D Drafting & Annotation
 楼主| 发表于 2009-5-29 09:59:00 | 显示全部楼层
重置就好了,谢谢各位!
发表于 2010-8-7 21:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 17:35 , Processed in 0.191903 second(s), 27 queries , Gzip On.
