[几何] 曲线处理专贴----我们的[原创]
发表于 2009-6-17 17:30:00 | 显示全部楼层
没有自交点,只是一个line对象和一个lwpolyline对象相交或两个lwpolyline对象相交。
 楼主| 发表于 2009-6-17 17:41:00 | 显示全部楼层
代码改写的时候不小心改动了一下:)
因为测试直线最简单,所以直接改成直线了
已订正,谢谢提醒
发表于 2009-6-18 10:07:00 | 显示全部楼层
不客气,我得好好向你们学习。
程序如果能再改进些就好了,目前针对大数据量运行很慢,甚至运行不动。
最好改成单个对象处理,不要收集到选集的所有交点再统一打断。而且不要每个对象都遍历整个选集来找交点,最好是针对接触到的对象或某个范围的对象寻找交点。
因为我对此开发还刚开始学习,能否帮忙再改进改进?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-18 11:11:00 | 显示全部楼层
有第二版本:)
方法是把Db曲线转化为Ge曲线求交,Db的求交很慢,并且有Bug
不过曲线太多还是会慢,看来算法是要简化
发表于 2009-6-18 11:28:00 | 显示全部楼层
期待。。。
 楼主| 发表于 2009-6-18 11:51:00 | 显示全部楼层
看下这里一楼,
这个版本是被你逼出来的:)
没打算这么早放,还在完善
发表于 2009-6-19 16:15:00 | 显示全部楼层
关于交点处断开的第二版程序,经测试发现存在一些问题:
1、样条曲线和三维多段线未参与打断。
2、个别对象断开处错误(不是交点处),请看附图红色对象。
 楼主| 发表于 2009-6-19 16:32:00 | 显示全部楼层
样条曲线应该没问题,除非你是用多段线拟合的,
三维多段线好像没考虑,
不过你的附图呢?最好直接贴Dwg:)
发表于 2009-6-19 17:10:00 | 显示全部楼层
是样条曲线,不是拟合线。刚才忘记点上传了。
发表于 2009-6-19 17:14:00 | 显示全部楼层
速度确实是太慢了,如果效率也有所提升就很好用了。
GMT+8, 2025-5-1 09:25 , Processed in 0.172004 second(s), 17 queries , Gzip On.
