帖子
查看: 41575|回复: 29
[Kean专集] Kean专题收集
发表于 2009-5-14 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证转贴主题的完整性,并随时跟踪最新的内容,
相关的子贴暂时不允许跟帖,望网友谅解
要参与收集或翻译的朋友请在本帖把相关的主题贴上
然后重新开贴,贴上你收集或翻译的内容
我们将根据帖子数给予相应的积分奖励
已翻译内容(括号注明)
一、拖动———————————[Jigs]
1、使用Jig动态旋转实体(mccad翻译)
2、在绘图界面动态显示坐标
3、拖动一个属性块
4、拖动三维实体
5、交互式创建多义线
6、关键字设置
7、动态创建引线
8、在Jig中检测shift和control的按键状态
9、动态绘制一个带有弧段的多段线
二、选择集——————————[Selection]
1、使实体处于选中状态
2、用选择集选择特定层上的实体
3、一个图块的自动计数系统
4、在选择集中使用条件组合
5、交换图元特征值
三、图像系统—————————[Graphics_System]
1、使用NetApi渲染Cad模型
2、模型快照
3、使用Zoom
4、.Net版本的BlockView例子
5、自定义捕捉模式
6、在绘图界面动态显示坐标
7、在3D视图中变换视角
8、从主窗口和绘图窗口截图
9、在文档中按选择区域截图
四、并发程序设计———————[Concurrent_Programming]
1、在AutoCAD使用异步工作流简化并发程序设计(F#)
2、用多义线路径模拟Hatch
3、编程语言分类
4、销毁AutoCAD对象的时机和方法
5、使用F#开发AutoCAD
6、一个简单的注标工具
7、并行像素化(F#)
五、命令交互—————————[Commands]
1、AutoCAD的命令编程技术
2、取消一个处于激活状态的命令
3、在VLisp中调用命令的例子
4、如何向.Net定义的命令传递参数
5、使用委托取消命令
6、替换 "Open" 命令
7、获取 .NET-defined 的命令列表
8、CommandComplete bonus tool
9、为命令添加别名
10、在.Net中使用P/Invoke调用ObjectArx
11、捕获的对话抛出的异常
12、没有在背后嘟囔着!在发送到AutoCAD命令时降低背景噪声
13、更进一步的要求:在AutoCAD中添加一个inspection dimension
14、防止的.NET模块被加载
15、使用代码载入.NET的模块
16、自定义AutoCAD的命令显示在上下文菜单中
17、从外部引用导入层
18、调用ObjectArx函数
六、运行时——————————[Runtime]
1、初始化例程
2、优化.Net模块的载入
3、自动加载
4、程序集的路径
5、在注册表保存设置
6、程序集无法卸载的挽救方法
7、实现Com接口
8、按需加载你的应用程序
9、使用本地化的名字注册命令(多语言支持)
七、表格和字段————————[Tables]
1、在表格中嵌入字段
2、创建一个块属性列表
3、用字段链接接图元属性
4、创建表格
5、在表格中显示块定义的预览图像
6、创建一个链接Excel工作表的表格
7、从Excel工作表更新表格
8、从链接的AutoCad表格更新Excel工作表
9、创建自定义表格样式
10、更有趣的AutoCAD表格样式
八、图元属性—————————[Object_Properties]
1、使用图元属性
2、改变块内图元的颜色
3、利用反射改变图元的属性
4、使用Com Api获取图元的属性
5、获取三维实体的类型
6、在模式对话框中显示图元属性
7、在无模式对话框中显示图元属性
8、在面板中显示图元属性
9、线型创建
10、建立一个包含文字的复杂线型
11、使用AutoCad的颜色、线型、线宽对话框
12、在AutoCad2009中使用新的.NetApi从文件中提取XML数据
13、图层过滤器
14、向.NetApi开放AutoCAD中的属性面板的功能
15、创建尺寸式样替代
16、操纵新创建填充的绘图顺序
17、创建非矩形的视口
18、块参照的剪裁
19、访问动态块属性
20、更改动态块属性
九、事件处理—————————[Notification Events]
1、圆链
2、过滤Windows消息
3、多实体相互锚定
4、撤销AutoCad命令对特定实体的影响
5、阻止特定图块的炸开
6、使用任务对话框[Task Dialogs]
7、在选项对话框中加入自定义项目
8、AutoCad2010中新的Api
9、使用Tooltip显示图元信息
十、规则重定义———————[Overrules]
1、使用F#自定义实体的显示
2、图元炸开重定义
3、复制重定义
4、在属性窗口中显示和修改自定义属性
5、使用重定义亮显特定名字的块参照
6、捕获夹点操作时的图元
7、简单的改变直线显示
8、把点附着到曲线
十一、文档打印————————[Plotting]
1、使用Design Review 2008的批打印插件
2、使用NetApi实现简单的打印任务
3、使用NetApi实现多表打印任务
4、单表打印预览
5、多表打印预览
6、选择打印设备和打印介质
7、窗选打印
十二、几何——————————[Geometry]
1、生成Koch分形
2、长事务
3、简单的Turtle 分形
4、Turtle 分形
5、一个简单的转置矩阵
十三、用户界面————————[User Interface]
1、加载局部CUI,并显示工具栏
2、允许用户摆脱长事务
3、显示填充对话框
4、为图元添加上下文菜单
5、在默认上下文菜单中添加选项
6、创建局部Cui文件并加载
7、在长事务中显示状态栏进度条
8、显示程序启动画面
9、使用AutoCad的文件选择对话框
10、派生自定义的颜色组合框
11、将AC2009嵌入到对话框中
12、可选多种文件格式的文件对话框
十四、三维实体————————[Solid Modeling]
1、创建扫掠曲面
2、通过三维对象创建剪切平面的方式创建截面对象
3、判断文件是二维还是三维
4、使用AutoCad2009新的API遍历三维实体的边界
5、在三维实体上选择最接近的面
6、实现一个LookAt命令
7、创建一个可编辑的三维实体
8、不规则建模
发表于 2022-12-9 01:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
whyyshy 发表于 2021-7-13 20:36
net写excel发现速度特别慢有没有什么好办法
一次一个单元格 很慢, 定义一个 多行多列的Range 一次写进Excel
发表于 2022-7-20 12:50:20 | 显示全部楼层
使用NOPI处理数据
发表于 2017-9-5 10:34:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我在书上看到过大佬的名字,kean这个老外真的有点厉害,
发表于 2009-5-16 22:36:00 | 显示全部楼层
能不能把豆芽处理一下,看起来累啊~~~~~~~
参与人数 1明经币 +10 金钱 +10 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
雪山飞狐_lzh + 10 + 10 + 10 + 10 【好评】好提议 但个人的能力是有限的,
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:52:00 | 显示全部楼层
嗯,需要大家帮忙,哈
我打算把Kean的主题全搬过来了下一步再处理
当然,如果大家有时间不妨帮帮忙
发表于 2009-5-21 10:41:00 | 显示全部楼层
支持版主
发表于 2009-7-4 23:47:00 | 显示全部楼层
这个版现在重视起来了。有一个这样的高手,以后要多来了。
 楼主| 发表于 2009-8-18 11:46:00 | 显示全部楼层
through_the_interface(Kean的博客)最近被和谐了:)
可以用Firefox+Tor+FoxyProxy登录
发表于 2009-8-27 09:20:00 | 显示全部楼层
先把英文原文全搬过来吧
Firefox+Tor+FoxyProxy太慢了
发表于 2010-1-19 11:32:00 | 显示全部楼层
找不到链接啊?
发表于 2010-2-23 08:02:00 | 显示全部楼层
支持,关注!!
发表于 2010-6-7 19:43:00 | 显示全部楼层
顶顶,
GMT+8, 2025-6-7 04:24 , Processed in 0.158922 second(s), 25 queries , Gzip On.
