查看: 2820|回复: 5
如何获取VERTEX子实体所附带的扩展属性
发表于 2009-5-13 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-15 07:33:00 | 显示全部楼层
VERTEX子实体没有在对象模型中公开,以前试过读取它,好像数据可以读出来,
方法读取pl线的句柄,然后获取此句柄后的实体
不确定是否可以成功,因为是很久以前试过的
发表于 2010-4-21 13:03:00 | 显示全部楼层
我也很想知道,不知道哪位高手能给个答案?
发表于 2010-4-21 20:51:00 | 显示全部楼层
终于找到答案了,真费劲啊。
CASS下通过VBA获取子对象的扩展属性
(2008-05-22 09:54:47)
转载
标签:
it
 分类:GIS二次开发
背景:
    CASS中,录入界址线属性时,一宗地的所有界址线本宗指界人和指界日期是一样的,但就现状来说,如一宗地有4条界址线,本宗指界人和指界日期就要录入4遍,能否只录入一遍,其余界址线的本宗指界人和指界日期自动产生。
    基于此目的,书写以下程序:
版本信息:AutoCAD 2006、CASS7.1
关键技术:
    在CASS中,二维多段线是一个复杂实体,除了主实体之外还带有子实体(VERTEX),界址线的属性就存储在VERTEX中,关键是要获取子实体。
1、把以下LISP代码复制到acad2006doc.lsp中:
(defun getvers(handle / lst ver)
(setq ver (handent handle))
(while (and (setq ver (entnext ver)) (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (entget ver)))))(setq lst (cons (cdr (assoc 5 (entget ver))) lst)))
lst
位置在
;; Silent load.
上。
2、新建一个VLAX类,并把以下代码复制到其中。
' VLAX.CLS v2.0 (Last updated 8/1/2003)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
' 该程序由明经通道修改支持2004版本
' http://www.mjtd.com
' Permission to use, copy, modify, and distribute this software
' for any purpose and without fee is hereby granted, provided
' that the above copyright notice appears in all copies and
' that both that copyright notice and the limited warranty and
' restricted rights notice below appear in all supporting
' documentation.
' FRANK OQUENDO (THE AUTHOR) PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
' ALL FAULTS. THE AUTHOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY
' OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  THE AUTHOR
' DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
' UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
' Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
' restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
' Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
' (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
' VLAX.cls allows developers to evaluate AutoLISP expressions from
' Visual Basic or VBA
' Notes:
' All code for this class module is publicly available througout various posts
' at news://discussion.autodesk.com/autodesk.autocad.customization.vba. I do not
' claim copyright or authorship on code presented in these posts, only on this
' compilation of that code. In addition, a great big "Thank you!" to Cyrille Fauvel
' demonstrating the use of the VisualLISP ActiveX Module.
' Dependencies:
' Use of this class module requires the following application:
' 1. VisualLISP
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private Sub Class_Initialize()
     If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
      Set VL = GetInterfaceObject("VL.Application.1")
     ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then
      Set VL = GetInterfaceObject("VL.Application.16")
     ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "17" Then
     End If
     Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
     Set VLF = Nothing
     Set VL = Nothing
End Sub
Public Function EvalLispexpression_r(ByVal lispStatement As String)
     Dim sym As Object, RET As Object, RetVal
     Set sym = VLF.Item("read").Funcall(lispStatement)
     On Error Resume Next
     RetVal = VLF.Item("eval").Funcall(sym)
     If Err Then
         EvalLispExpression = ""
     Else
         EvalLispExpression = RetVal
     End If
End Function
Public Sub SetLispSymbol(ByVal symbolName As String, ByVal Value)
     Dim sym As Object, RET, symvalue
     symvalue = Value
     Set sym = VLF.Item("read").Funcall(symbolName)
     RET = VLF.Item("set").Funcall(sym, symvalue)
     EvalLispExpression "(defun translate-variant (data) (cond ((= (type data) 'list) (mapcar 'translate-variant data)) ((= (type data) 'variant) (translate-variant (vlax-variant-value data))) ((= (type data) 'safearray) (mapcar 'translate-variant (vlax-safearray->list data))) (t data)))"
     EvalLispExpression "(setq " & symbolName & "(translate-variant " & symbolName & "))"
     EvalLispExpression "(setq translate-variant nil)"
End Sub
Public Function GetLispSymbol(ByVal symbolName As String)
     symvalue = Value
     GetLispSymbol = VLF.Item("eval").Funcall(sym)
End Function
Public Function GetLispList(ByVal symbolName As String) As Variant
    Dim sym As Object, list As Object
    Dim Count, elements(), i As Long
    Set sym = VLF.Item("Read").Funcall(symbolName)
    Set list = VLF.Item("Eval").Funcall(sym)
    Count = VLF.Item("length").Funcall(list)
    ReDim elements(0 To Count - 1) As Variant
    For i = 0 To Count - 1
         elements(i) = VLF.Item("nth").Funcall(i, list)
    Next
    GetLispList = elements
End Function
Public Sub NullifySymbol(ParamArray symbolName())
     Dim i As Integer
     For i = LBound(symbolName) To UBound(symbolName)
         EvalLispExpression "(setq " & CStr(symbolName(i)) & " nil)"
     Next
End Sub
3、新建一个函数(获取子实体)
Function GetVertexs(Ent As AcadEntity) As Variant
    Dim n As Integer
    Dim oVertexs() As AcadObject
    Dim sName As String
    sName = UCase(Ent.ObjectName)
    If sName = "ACDB2DPOLYLINE" Or sName = "ACDB3DPOLYLINE" Then
        n = (UBound(Ent.Coordinates) + 1) / 3
    End If
    If n = 0 Then Exit Function
    ReDim oVertexs(n - 1)
    Dim oVlax As New VLAX
    lst = oVlax.GetLispList("(GetVers """ & Ent.Handle & """)")
    For i = 1 To n
        Set oVertexs(i - 1) = ThisDrawing.HandleToObject(lst(n - i))
    Next i
    GetVertexs = oVertexs
End Function
4、新建一个过程(获取扩展属性)
Sub test4()
    Dim obj As AcadEntity, pnt, oVers
    Dim xt, xd
    ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt, "请选择界址线所在的宗地:"
    oVers = GetVertexs(obj)
    If oVers <> vbEmpty Then
        For i = 0 To UBound(oVers)
            s = ""
            oVers(i).GetXData "", xt, xd
            For j = 0 To UBound(xd)
                s = s & vbCrLf & xd(j)
            Next j
            If Err Then
                Err.Clear
                MsgBox "空值"
            Else
                MsgBox s
            End If
        Next i
    Else
        MsgBox "错误选择"
    End If
End Sub
注意:新建一个Public WithEvents PLine as AcadPolyline(即给polyline加入一个事件)。
This event will be triggered whenever the object is modified. Modification includes whenever the value of a property is set, even if the new value is equal to the current value.
When coding in VBA, you must provide an event handler for all objects enabled for the Modified event. If you do not provide a handler, VBA may terminate unexpectedly.
No events will be fired while a modal dialog is being displayed.
然后把获取扩展属性的代码放在Modified内部即可达到目的。
发表于 2010-5-4 03:03:00 | 显示全部楼层
这是老版本的2维线呀,采用这种方法,cass就没有进步的可能了。
发表于 2010-5-4 12:25:00 | 显示全部楼层
是啊,在大比例尺制图软件方面cass还有些市场。在中小比例尺方面cass很难进入啊!
GMT+8, 2025-6-3 20:13 , Processed in 0.187665 second(s), 24 queries , Gzip On.
