查看: 2007|回复: 3
關閉圖層問題
发表于 2009-5-12 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自己的程序前面建立了名为 1,2,3的图层,在不同的图层绘制了不同的实体.
在某一步时,我想关闭图层1和2,只显示图层3的实体,请问如何用objectarx实现,谢谢
发表于 2009-5-16 09:17:00 | 显示全部楼层
遍历图层表的记录,使用AcDbLayerTableRecord 对象的
void setIsOff(bool off);
关闭图层
发表于 2009-5-16 12:21:00 | 显示全部楼层
  1. //-------------------------------------------------------------------------------
复制代码
  1. //将关闭层1、2,显示层3,以下内容在ARX08测试成功
复制代码
  1. //多看书,这个不难
复制代码
void fun()
AcDbLayerTable *pLayerTable;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getLayerTable( pLayerTable, AcDb::kForRead );
AcDbLayerTableIterator *pItr;
AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord;
ACHAR *layerName;
pLayerTable->newIterator( pItr );
for ( pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step() )
  pItr->getRecord( pLayerTableRecord, AcDb::kForWrite );
  pLayerTableRecord->getName( layerName );
  if ( _tcscmp( layerName, _T("1")) == 0 || _tcscmp( layerName, _T("2")) ==0 )
   pLayerTableRecord->setIsOff( true );
  if ( _tcscmp( layerName, _T("3")) == 0 )
   pLayerTableRecord->setIsOff( false );
  pLayerTableRecord->close();
  free( layerName );
delete pItr;
pLayerTable->close();
发表于 2009-5-18 21:53:00 | 显示全部楼层
再贴一个,希望对你有帮助
Adesk::Boolean SetIsOff (const char* lyrname,
          bool off)
 AcDbLayerTable *pLyrTable;
 AcDbLayerTableRecord *pLyrTblRecord;
 AcDbDatabase *pCurDb = NULL;
 pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
 // 获得当前图形的层表
 pCurDb->getLayerTable(pLyrTable, AcDb::kForRead);
 AcDbObjectId lyrId;
 // 是否已经包含指定的层表记录
 if (!pLyrTable->has(lyrname) && !(lyrname == "*"))
  pLyrTable->close();
  return Adesk::kFalse;
 else
  pLyrTable->getAt(lyrname, lyrId);
 pLyrTable->newIterator(pItr);
 if (lyrname == "*")
  for (pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step())
  { // 遍历器记录
   pItr->getRecord(pLyrTblRecord, AcDb::kForWrite);
   pLyrTblRecord->setIsOff(off);
   pLyrTblRecord->close();
 else
  { // 遍历器记录
   if(pItr->seek(lyrId) == Acad::eOk)
    break;
 delete pItr;
 pLyrTable->close();
 return Adesk::kTrue;
GMT+8, 2025-5-2 03:27 , Processed in 0.169384 second(s), 24 queries , Gzip On.
