帖子
查看: 1765|回复: 5
[紧急求助高手]怎样用VBA实现CAD图形识别
发表于 2009-5-9 08:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手一个问题,就是如何用VBA实现CAD图形的识别,需要编程。具体步骤如下:   首先对变量、函数、类型的声明.通过Type—End Type语句对图层、直线、圆弧、圆等进行定义,包括名称、线宽、图层等.声明程序中所需图形的变量,通过公用对话框实现对所需识别文件的读取(*.dwg)(任意简单图形,只需包含几条直线和圆即可),并应用ThisDrawing Application.Doc—uments.Open FileName来打开标准库文件,并获取当前空间的图元总数.取得刚刚打开的标准库文档所有的层数.初始化本文档的层变化数组空间之后,取得所有的层属性,并对文档中所有图形属性进行操作,包括文本、直线、圆弧、圆、多义线等.因为多义线在不同用户绘制时有不同途径达到相同目的,如将一矩形用四条直线绘制而成,因而首先要将多义线打散成单一的直线段再进行处理,并将原多义线删除(因打散后生成了新的直线,原来的多义线仍然存在),然后再对文档进行处理,否则图形不会有变化.打散多义线之后,由于图元数量发生了变化,因而就必须重新执行初始化、文档打开、对层属性获取等操作,因此设置标号start.当多义线被打散后,跳至start处,重新进行上述的相关操作.对于文本,由于在文档中不作为识别正误的依据,因此只需进行颜色的改变,并对其更新.对于直线段,该程序通过相关的语句实现对直线段函数、直线段的起点坐标、终点坐标、线型、线宽、随层的线型、随层的线宽等属性的识别.相应地,用相关语句实现对圆弧、圆等属性的获取、相关操作以及执行关闭标准库的操作.最后对所绘图形文件的处理.通过公用对话框打开所绘图形文件,依照上述方法对相关图形进行获取并识别,得出相应的识别结果.
   我对编程不太熟悉,不会写程序,急死我了,大家帮帮我吧。万分感谢!
 楼主| 发表于 2009-5-9 16:31:00 | 显示全部楼层
怎么没人注意呢,各位高手?
发表于 2009-5-10 06:51:00 | 显示全部楼层
这样的程序对实际并没有意义,感觉是为了应付的作业。
也就是说你需要从基础的学起,而不要到了交作业的时候才来求助。
一般来说,编这样的程序没有意义,只是拿来练练手。
你所需要的这个程序是非常基础的东西,而且整个编程思路都注得很清楚,你只需要所它变成代码就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-10 08:59:00 | 显示全部楼层
对你们来说是练练手,对我可就惨了。我对编程不熟悉,现在使劲看书,就是不会编,感觉语言很难写出来,各位谁能帮帮我?就当练练手了
发表于 2009-5-10 21:27:00 | 显示全部楼层
都是这样过来的,所以不要。。。
帮助是最好的老师
先试着按例子做下,实在不会再把你在编写代码时的疑惑发上来
发表于 2009-5-10 23:40:00 | 显示全部楼层
楼主的程序似乎是关于测绘方面的,不懂
还要请教楼主一下,北京54和西安80,一般同一点坐标大致能差多少?差几十米还是几万米?
我晕了,发错贴子,请无视
GMT+8, 2025-7-14 07:54 , Processed in 0.259147 second(s), 23 queries , Gzip On.
