查看: 4024|回复: 6
[讨论]放大后鼠标不能定位
发表于 2009-5-6 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装完电脑后,又重新装个2008,今天使用有个新问题,就是当把图放大后,鼠标不能定位。也就是鼠标不听使唤。这是什么原因,是鼠标的问题还是其他的什么问题?哪位遇见过类似的问题,探讨一下。谢谢!
发表于 2009-5-6 11:00:00 | 显示全部楼层
按一下 F9 试试? 如果可以了的话, 应该是 Snap 设置比较大, 甚至超过了屏幕显示的范围. 可以 Snap 命令重新设置到合适的值. 临时性的, 可以 F9 进行关闭和打开 SNAP 的切换.
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:50:00 | 显示全部楼层
我刚才按照您的指点,使用F9可以。谢谢老师。
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:53:00 | 显示全部楼层
老师,您说,SNAP值设置多大比较合理。谢谢!
发表于 2009-5-7 10:13:00 | 显示全部楼层
SNAP 主要是用来保证制图精确的. 即在 SNAP 打开时, 通过屏幕上移动鼠标直接指点保证定位正确, 而不需要直接输入值. 所以, 通常地, 以正常的最小单位 (也可以认为是出图比例) 的 0.25-5 倍为宜. 比如, 图形最后实际以 1:1 出图的话, 可以设置在 0.25-5 之间; 如果是 1:100 的话, 就可以在 25-500. 具体设置值, 看自己绘图的习惯和实际图形要求了. 最通俗的, 就是和出图比例一致.
为什么这么设置呢? 这是因为, 在图形缩放到适当的范围, 进行绘图时, 移动鼠标, 光标能够定位到一般想到的位置上. 设置太大, 无法进行多数的定位. 比如, 如果按照现在高版本的缺省的 10 来操作, 1:1 的图形, 就无法在 SNAP 打开时指定 10 以下单位, 因为光标只肯在 10 的单位上移动. 如果设置太低, 多数的定位又可能会比较烦琐, 需要多次调整鼠标才能定位到需要的位置上.
有时, 可以暂时关闭 SNAP 来获得不需要精确的指点. 比如选择, 或实体捕捉点时候. 不过, 要习惯在完成后, 尽快使 SNAP 打开, 避免出现零碎值, 比如基准中心线都没能在整坐标上, 非要后面跟上无数个小数点.
发表于 2009-5-7 10:56:00 | 显示全部楼层
老师讲的真好,开眼界了今天
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:58:00 | 显示全部楼层
今天之所以,又回复这个帖子。就好长时间了,这个内容有些忘记了。同时问我,我查这个。也说能在这个论坛上学习到知识。这里的老师非常好。
GMT+8, 2025-5-4 09:56 , Processed in 0.186031 second(s), 23 queries , Gzip On.
