查看: 2588|回复: 5
[求助]几何作图做出同时与一条直线和一个圆弧相切的圆
发表于 2009-5-1 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个大圆O1、两条竖直直线和一条水平直线AB
求圆O2,同时与圆O1相切、与竖直直线相切,且通知圆心O2在直线AB上
具体尺寸见附图
上述图片是采用ACAD2010约束做成,特求取几何作图法!
发表于 2009-5-1 23:22:00 | 显示全部楼层
可以用三点作圆画小圆,一点与圆弧相切,另一点与竖向直线相切,第三点与AB线段垂直即可
 楼主| 发表于 2009-5-3 10:16:00 | 显示全部楼层
xuegd发表于2009-5-1 23:22:00可以用三点作圆画小圆,一点与圆弧相切,另一点与竖向直线相切,第三点与AB线段垂直即可
试了一下,没画出来!
发表于 2009-5-3 13:52:00 | 显示全部楼层
命令: c CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 3p
指定圆上的第一个点: _tan 到    选圆
指定圆上的第二个点: _endp 于   选A点
指定圆上的第三个点: _per 到    选AB横线
原理,第三点per表示作出的圆与AB垂直,那就意味着圆心在AB上了。
 楼主| 发表于 2009-5-3 20:40:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2009-5-3 13:52:00命令: c CIRCLE 指定圆的圆心或 : 3p指定圆上的第一个点: _tan 到    选圆指定圆上的第二个点: _endp 于   选A点指定圆上的第三个点: _per 到
谢谢你,这下彻底明白了!自己连基本的都没搞懂
不知道用尺规作图能不能画出来
发表于 2009-5-3 20:52:00 | 显示全部楼层
尺规也可以做到,请到几何算法版查阅。
GMT+8, 2025-5-11 06:57 , Processed in 0.177904 second(s), 23 queries , Gzip On.
