查看: 3164|回复: 2
Inventor 2009 Pack 2发布
发表于 2009-4-29 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:37:00 | 显示全部楼层
Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2(内部版本号为 298)
(Subscription Bonus Pack 的内部版本号为 550)
2009 年 4 月 27 日
发行说明 - 自述文件
Autodesk, Inc.
为了不断提供高质量的产品,Autodesk 发布了 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2,它修复或解决了 Autodesk Inventor 2009 中的多种问题。本自述文件重点介绍如何安装 Service Pack、已修复哪些问题以及如何下载更新。
安装要求
安装说明
Service Pack 下载位置
此 Service Pack 中已解决问题的概要
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2009
三维布线
运动仿真
应力分析
三维布管
AUTODESK INVENTOR 2009
API
应用程序
部件装配
资源中心
设计加速器
工程图管理器
DWG/DWF
工程师记事本
ESKD
结构件生成器
构架
零件造型
表达视图
项目编辑器
钣金
草图
样式
转换器
Vault
法律声明
安装要求
确认您在本地计算机上具有管理员权限,才能安装 Autodesk Inventor 2009 SP2。
32 位单机版 Autodesk Inventor 2009 SP2 的大小约为 30 MB。用于存放临时文件的驱动器上至少需要有 410 MB 的可用磁盘空间。
64 位单机版 Autodesk Inventor 2009 SP2 的大小约为 61 MB。用于存放临时文件的驱动器上至少需要有 646 MB 的可用磁盘空间。
安装说明
注意:在 32 位 Autodesk Inventor 2009 上,只能安装 32 位 Autodesk Inventor 2009 SP2。在 64 位 Autodesk Inventor 2009 上,只能安装 64 位 Autodesk Inventor 2009 SP2。
注意:如果您已安装 Autodesk 2009 Subscription Bonus Pack,则只能安装相应的 Bonus Pack Service Pack 2。
注意:在展开 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 时,如果您希望以后能卸载该 Service Pack,请将其附加(而不是合并)到展开映像。这是对所有 Service Pack 版本的建议操作。此外,应选择使用与进行最终安装的计算机位类型(32 或 64 位)相同的展开映像。
注意:请确认原始安装光盘或网络映像可以访问。在安装/卸载期间,系统可能提示您提供原始安装光盘或网络映像。
注意:如果您要在 64 位 XP 操作系统上使用合并的 Service Pack 创建展开,请不要将展开映像创建到本地共享文件夹。
若要安装 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2,请执行以下操作:
卸载先前安装的所有测试版 Inventor 2009。
安装 Autodesk Inventor 2009 和 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 1,还可以选择安装 Autodesk 2009 Subscription Bonus Pack。
从下载位置下载正确的 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2。
双击“Inventor2009_SP2.msp”以使用 Service Pack 2 更新 Autodesk Inventor 2009。安装程序更新系统中的文件时,会显示一个进度条。完成时,请单击“完成”。
如果需要,请在加载 Service Pack 后,重新启动系统。
要验证安装是否成功,请启动 Autodesk Inventor。在“帮助”菜单上,请选择“关于 Autodesk Inventor”。如果“关于”框显示“内部版本号: 298 (或 550),版本: 2009 SP2。”,则表明安装成功。
Service Pack 下载位置
可在以下位置找到 Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2 文件:
http://www.autodesk.com/support-chs
三维布线
在某些特定情况下,切换 iAssembly 成员时发生崩溃。
如果导线附加了绝缘线束,则无法删除导线上的接头。
如果只更改导线或带状电缆的定义,则无法更新 BOM 表。
在特定情况下,电缆线可敷设到不同的线束段回路路径。
运动仿真
如果模型中有柔性子部件,则图形中不显示运动。
在“参数”对话框中修改运动仿真参数的速度很慢。
CER:当加载/卸载运动仿真附加模块 API 命令时,显示错误警报对话框。
应力分析
在更改承载面几何图元后,导入运动载荷时显示“属性名称重复”消息。
如果抑制了“导出到 FEA”部分,之后又重新启用,则无法更新应力分析。
三维布管
某些特殊配件无法获得正确的 ISOGEN 输出。
通过驱动约束移动了相关零件后,软管不更新。
弯曲机输出的文件扩展名错误。
弯头节点上被其他配件替换的配件缺少“编辑配件方向”命令。
在某些特殊情况下,删除配件并切换 iAssembly 成员时发生崩溃。
当三维布管样式应用于本地内部版本中发布的自定义配件时,无法创建新管线。
API
EDM:Apprentice 服务器无法打开 everest dwg 文件。
Apprentice 服务器在删除 Default.ipj 后无法获得实例。
切换计算机的时区时,Inventor.Property.Value 返回 COMException 0x80004005 (E_FAIL)。
在未指定样式的情况下创建 GeneralNote 时不会使用激活的样式。
使用 DIN 或 GOST 标准时,使用默认的表样式创建自定义表会导致格式不正确。
试图在表达视图文档中选择实体时,SelectEvents 导致 Inventor 发生崩溃。
VBA ThisDocument.InventorDocument 在 64 位计算机上有时不起作用。
关闭移植的文档时 Inventor 发生崩溃。
调用 GetMinimumDistance 会导致内存泄漏。
特定模型上曲线求解器的值错误。
找不到指定的“项目库”文件夹时 Documents.OpenWithOptions: 导致崩溃。
调用 RunoffSurfaceDefinition.CreateRunoff 时 Inventor 发生崩溃。
如果在运行 VBA 宏后更改“应用程序选项”->“文件”->“默认 VBA 项目”,则 Inventor 发生崩溃。
打开“..\Samples\Models\Assemblies\Personal Computer\”文件夹中的文件时,Inventor 发生崩溃。
应用驱动约束后,OnSolve::Context 的“DependentsChanged”值应为 True。
镜像部件时,如果该部件中的子部件具有用户定义的详细等级,将触发 OnNewLevelOfDetailRepresentation 事件。
应用程序
NG:如果 Bin 文件夹中缺少 Default.ipj,单击“打开”按钮时 Inventor View 发生崩溃。
编辑与直径自动限制关联的圆直径尺寸时,Inventor 发生崩溃。
部件装配
NG:撤消示意焊缝并且保存和关闭文件后,再次打开文件时,文件遭到破坏。
NG:在 BOM 表中更改了零件的材料后,质量值不进行更新。
CER:测量从构造环境中升级的实体时,Inventor 发生崩溃。
CER:在位编辑部件特征阵列的方向时,发生崩溃。
CER:创建某些类型的特征后,抑制零部件时发生崩溃。
无法打开某些具有部件特征的焊接部件。
如果您多次测量距离,Inventor 会占用大量内存并且不释放,这样就会在部件环境中出现长时间的延迟。
在修改运动仿真和应力分析中产生的参数时,Inventor 响应滞后。
对于某些零件实例,质量特性显示无效的密度值,而且会使用此无效密度值计算质量。
选中增量选项后,当镜像名称中只包含数字的零部件时,Inventor 发生崩溃。
在激活了详细等级的子部件中抑制零部件阵列时,发生崩溃。
对与受抑制零部件共享部件特征的零部件阵列元素进行抑制后,发运行时错误。
调用嵌套的详细等级表达的详细等级表达在某些工作流程中不能正常工作。
资源中心
CER:多种 Autodrop 发生崩溃。
CER:在切换到其他受限制的 Windows 用户帐户后,使用资源中心时发生运行时错误和崩溃。
已修复在 Windows Vista 上激活“用户帐户控制”(UAC) 后资源中心编辑器中发生的问题。
在非英文版 Inventor 中重命名链接族的列时会重设族名称这一问题已修复。
NG:使用已损坏的螺纹信息发布的零件在放置过程中出现的问题已修复。
自定义 iProperty 应显示为计算值,而不是表达式。
CER:已修复“族”对话框中的崩溃问题。
自定义颜色现在已应用到资源中心零部件
已修复“更新工具”中的若干问题。
现在又可以插入包含锥形螺纹的已发布零件了。
设计加速器
切换到梁计算器中的“梁图形”页面时,Inventor 可能停止响应。
如果在使用 ANSI 标准的正齿轮生成器中使用“材料设计”方案,则为材料设定的值不正确。
移动齿轮时,蜗轮机械装置反向旋转。
NG:某些 O 形密封圈尺寸无法通过 O 形密封圈生成器插入。
CER:进行初始化时,某些设计加速器对话框发生随机崩溃。
CER:轴承生成器在启动时发生随机崩溃。
工程图管理器
CER:使用具有图纸范围修订表的图纸格式时发生崩溃。
CER:打开大型 IDW 时发生堆栈错误崩溃。
CER:编辑标题栏时发生随机崩溃。
CER:在衍生零件视图上放置尺寸标注时发生随机崩溃。
CER:保存不具有参考模型的 IDW 时发生随机崩溃。
CER:保存移植的 R9 文件时发生随机崩溃。
CER:更改尺寸标注箭头类型时发生随机崩溃。
从工程图中删除 iPart 视图时无法删除 iPart 参考。
使用 iFeature 创建的孔在工程图中包含不正确的信息。
“合并行”命令对新创建的传统明细栏不起作用。
无法使用视图草图创建剖视图。
DWG/DWF
NG:执行 DWGOUT 命令后,用户定义的符号(具有用户定义的插入点)发生偏移。
NG:执行 DWGOUT 命令后,打断视图的尺寸值发生更改。
在 AutoCAD 中执行 DWGOUT 命令后,折弯半径显示不正确。
如果打开的 DWGOUT 文件在略图符号中使用了特定文本,AutoCAD(2009 之前的版本)发生崩溃。
“标记状态”的子菜单无法显示。
使用 Inventor API 将 IDW 发布为 DWF/DWFX 时,文本缩短。
中日韩语和捷克语的文本无法正确保存到 PDF 中。
文本颜色无法正确保存到 PDF 中。
PDF 导出与字体有关,因此,与非 CAD 用户交换使用 PDF 文档非常困难。
工程师记事本
注释内部的箭头不可选。
ESKD
存在多张图纸时,图纸编号为空。
NG:图纸上的 GOST 标题扩展存在限制。
结构件生成器
结构件生成器不再接受构造线和中心线。
构架
容量仪表 - 物理内存模式在非英文操作系统上禁止使用。
在 x64 平台上无法使用 Excel 2007 将 BOM 表保存为 XLS。
零件造型
在 R2009 中,无法在导入文件的某些回路上创建边界嵌片。
在 R2009 中,使用“边界嵌片”命令无法选择某些导入文件中的边。
在构造环境中,从浏览器中预选择对象、调用反向面并更改反向面的类型时,会导致 Inventor 发生崩溃。
将文件从 11 版移植到 2009 版时,孔边缘仍保持为 B 样条曲线。
在部件中使用具有导出数字参数的零件时,系统提示您保存该零件。
默认情况下,在“孔”对话框中为公制螺纹规格选择最小的螺距尺寸。
需要及时降级重要的速博应用,才能选择要衍生的特征。
执行保存命令后,导出为数字的参数在“自定义”选项卡中显示错误的值。
使用包含导入的 DWG 草图的传统 R10 文件时,调用编辑特征会导致 Inventor 挂起。
CER:删除特征导致发生崩溃。
CER:重建零件时发生崩溃。
CER:插入衍生零件导致发生崩溃。
CER:在某些特殊面上创建凸雕特征并选中“折叠到面”,会导致 Inventor 发生崩溃。
CER:拉伸过程中,匹配开放回路截面轮廓的形状时发生崩溃。
CER:创建孔注释时发生崩溃。
CER:全部重建时发生崩溃。
CER:解除抑制拉伸后发生崩溃。
CER:参考偏移面时发生崩溃。
CER:螺纹预览期间发生崩溃。
CER:编辑扫掠时发生崩溃。
CER:选择面/边时发生崩溃。
CER:错误选择边导致发生崩溃。
CER:旋转过程中,匹配开放回路截面轮廓的形状时发生崩溃。
CER:选择面时发生崩溃。
CER:编辑阵列时发生崩溃。
CER:创建阵列时发生崩溃。
CER:激活“自定义特性格式”时参数对话框发生崩溃。
CER:删除零件或关闭可见性,然后又在树中突出显示该零件时发生崩溃。
CER:使用“另存为”命令时发生崩溃。
CER:将 R2008 文件移植到 R2009 时发生崩溃。
表达视图
“缩放”选择命令导致应用程序崩溃。
打开客户移植的数据集时,发生崩溃。
项目编辑器
在 Vista 中,无法编辑“项目编辑器”中的“包含文件”路径。
钣金
NG:R2008 钣金样式移植导致计算机性能下降,甚至发生应用程序错误。
NG:选中和取消选中“旧方式”时,凸缘折弯位置选项更改高度范围。
CER:由于链接的切割选择预览无效,创建/编辑凸缘期间发生崩溃。
CER:回退到特定零件中的拐角特征时发生崩溃。
CER:在折叠模型和旧展开模式模型之间切换时,如果旧展开模式遭到破坏,则发生崩溃。
CER:为由旋转特征生成的常规零件创建展开模式时,发生崩溃。
CER:为几何图元替换失败的特殊零件创建展开模式时,发生崩溃。
删除出现问题的上游特征会进入错误状态,即无法创建新的 SM 特征。
在图形窗口中拖动凸缘长度来编辑凸缘时,发生崩溃。
当零件使用钣金材料规则时,设定的钣金材料 iProperty 不正确。
无法对表达式中具有多个无量纲单位的钣金 k 系数进行计算。
凸缘在配合使用“新方式”与折弯位置类型时无法自适应,但在折弯面范围内的情况除外。
选择顺序不同会导致对称间隙的方形和圆形拐角释压失败。
矩形阵列冲压的中心标记不随钣金零件长度的更改而更新。
选择成形冲压表达后,雅克比拐角不执行几何图元替换。
使用的展开模式基础面导致几何图元替换失败。
草图
CER:在曲面上放置二维草图以删除零件时,Inventor 发生崩溃。
样式
当您在设计数据文件夹下创建新的样式库时,将创建多个文件夹位置。
当您收集钣金样式时,包含参数参考的 SM 样式将被样式库管理器静默拒绝。
在移植旧库时,样式库管理器将报告由单位间隙产生的差异。
转换器
打开非 Inventor 三维格式时,编辑“选项”对话框后系统会显示一个对话框。
添加环境变量以禁止生成 HTML 转换报告,以免 Inventor 在读取某些非 Inventor 三维格式时挂起。
无法从包含“删除的面”特征的零件保存为 IGES 格式。
无法导入在 MasterCAM 中生成的 STEP 文件。
NG:读取 STEP 文件时导入的视图不正确。
CER:将某些 Inventor 文件另存为 STEP 格式时发生崩溃。
Vault
输入 IDW 文件以在表达视图中创建视图时发生崩溃。
从 Vault 打开不含本地资源中心文件的部件时,显示“读取链接”对话框。
从 Vault 打开共享文件时,系统无反应。
在“从 Vault 打开”对话框的“文件类型”区域中选择“AutoCAD 工程图”后,ACAD .dwg 未列出。
在特定的文件夹(不含子文件夹)中创建已保存的搜索时,搜索会在“从 Vault 打开”对话框中返回不同的结果。
将 Vault 中的 iPart 成员从 Vault 放置到部件中时,Inventor 会重新创建一个新成员,而不会使用 Vault 中的这个成员。
如果从 Vault 打开部件,然后执行撤消操作,将发生崩溃。
多次打开包含资源中心文件的部件时,发生崩溃。
从 Vault 放置自定义详细等级(没有本地副本)时,显示“读取链接”对话框。
通过 DWF 发布检入工程图,保持“发布屏幕截图”开启,会断开父子之间的关系。
CER:如果项目工作空间的文件夹名称中包含整个库文件夹名称,则打开或启动新零件时 Inventor 会崩溃。
如果 .ipt 包含图像,则从 Vault 打开文件时始终需要保存文件。
无法从 Vault 下载附件。
检出不在 Vault 中的顶级部件时显示错误对话框。
法律声明
Autodesk Inventor、Autodesk Vault、Autodesk Data Management Server、Autodesk Productstream、Autodesk Autoloader、AutoCAD、AutoCAD Mechanical、Mechanical Desktop 和 AutoCAD Electrical 是 Autodesk, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
Windows 2000、Windows 2003 Server、Windows 2000 Server、Windows XP、Windows Vista、Microsoft Office XP、Microsoft Office 2000、Microsoft Office 2003、Microsoft Office 2007、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint 和 Microsoft Excel 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。
所有其他商标均属于其各自的持有者。
我们向所有发现这些问题并报告给我们的客户致以由衷的感谢。正是这些报告给了我们机会,使我们能够改善产品,为您提供机械设计的最佳解决方案。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此更新版本的内容提供宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk Inventor 产品团队
GMT+8, 2025-5-1 14:38 , Processed in 0.242782 second(s), 28 queries , Gzip On.
