查看: 2989|回复: 8
如何用C++开发菜单?
发表于 2009-4-28 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     小弟是做AutoCAD二次开发的菜鸟,开发环境是:VC++6.0   +   ObjectARX2002 。 最近正在做菜单这块,在ObjectARX2002的开发包中有个快捷菜单的例子,非常有用。但是现在我面临的问题是:要做主菜单,查看了ObjectARX的帮助文档,发现有个AcEdUIContext类,ObjectARX应用程序使用此类向AutoCAD快捷(环境)菜单中增加项。但是没有菜单类啊,是要从MFC的类库中继承一个类吗?但是,要是从MFC类库中继承的话,又如何实现和AutoCAD之间的通信呢?非常困扰啊~~~望各位大虾指点迷津,小弟在此感激不尽啊!!!
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:23:00 | 显示全部楼层
最好能像开发包里面的sample一样,大虾们如果能给个例子,小弟就不胜感激了!!!
发表于 2009-4-28 16:49:00 | 显示全部楼层
这个我有代码!
不过需要付一点点费用
QQ:444285140
发表于 2009-5-4 22:43:00 | 显示全部楼层
这还付费啊。。。
需要导入acad.tlb来导入Com接口
void CreateMenuItem()
 TRY
  IAcadApplication IAcad(acedGetAcadWinApp()->GetIDispatch(TRUE));
  IAcadMenuBar IMenuBar(IAcad.GetMenuBar());
  long numberOfMenus;
  numberOfMenus = IMenuBar.GetCount();
  IAcadMenuGroups IMenuGroups(IAcad.GetMenuGroups());
  VARIANT index;
  VariantInit(&index);
  V_VT(&index) = VT_I4;
  V_I4(&index) = 0;
  IAcadMenuGroup IMenuGroup(IMenuGroups.Item(index));
  IAcadPopupMenus IPopUpMenus(IMenuGroup.GetMenus());
  CString cstrMenuName = _T("MyMenu");
  V_VT(&index) = VT_BSTR;
  V_BSTR(&index) = cstrMenuName.AllocSysString();
  IDispatch* pDisp=NULL;
  //see if the menu is already there
  TRY
   pDisp = IPopUpMenus.Item(index);
   pDisp->AddRef();
  CATCH(COleDispatchException,e)
  END_CATCH;
  int iIndex = 0;
  if (pDisp==NULL)
   //create it
   IAcadPopupMenu IPopUpMenu(IPopUpMenus.Add(cstrMenuName));
   V_I4(&index) = iIndex++;
   IPopUpMenu.AddMenuItem(index, _T("测试(&T)"), _T("_TestCmd "));
   pDisp = IPopUpMenu.m_lpDispatch;
   pDisp->AddRef();
  IAcadPopupMenu IPopUpMenu(pDisp);
  if (!IPopUpMenu.GetOnMenuBar())
   V_I4(&index) = numberOfMenus - 2;;
   IPopUpMenu.InsertInMenuBar(index);
  else
   IPopUpMenus.RemoveMenuFromMenuBar(index);
   VariantClear(&index);
  pDisp->Release();
  e->ReportError();
  e->Delete();
 END_CATCH;
 楼主| 发表于 2009-5-5 11:09:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的这位大虾啊!!!实在感激不尽!!!眼泪哗哗的.....
发表于 2009-5-5 22:33:00 | 显示全部楼层
其实菜单你可以修改菜单文件来着。
个人而言,菜单非常不建议用代码形式添加。
 楼主| 发表于 2009-5-6 09:39:00 | 显示全部楼层
是修改.mnu文件吗?
发表于 2009-5-16 09:32:00 | 显示全部楼层
修改mnu文件是一种方法,但2006以上使用的cui文件,比较难修改了。
发表于 2009-5-24 12:36:00 | 显示全部楼层
转载论坛老师的源码,可以用在2006版本以上共同借鉴,希望老师不要介意,如果不允许,我会道歉
//加载局部菜单
bool LoadPartialMenu(
      const char* filePath //局部菜单文件名
      , const char* menuGroupName //局部菜单组名
 resbuf pSrcRb;
 resbuf* pDestRb = NULL;
 if (acedGetVar("FILEDIA", &pSrcRb) != RTNORM) return false;
 if ((pDestRb = acutBuildList(RTSHORT, 0, RTNONE)) == NULL) return false;
 //不显示对话框,改为命令行
 if (acedSetVar("FILEDIA", pDestRb) != RTNORM) {
  acutRelRb(pDestRb);
  return false;
 acutRelRb(pDestRb);
 //加载菜单
 if (acedCommand(RTSTR, "menuload", RTSTR, filePath, 0) != RTNORM) {
  acedSetVar("FILEDIA", &pSrcRb);
  return false;
 //加载局部菜单完毕,恢复原始状态
 //显示局部菜单
 char menuCmd[512];
 sprintf(menuCmd, "GACAD.HELP=+%s.POP%d", menuGroupName,13);
 acedMenuCmd(menuCmd);
 sprintf(menuCmd, "GACAD.HELP=+%s.POP%d", menuGroupName,14);
 return true;
GMT+8, 2025-5-2 03:26 , Processed in 0.173326 second(s), 25 queries , Gzip On.
