查看: 13563|回复: 6
代码0.1.0011、11.1.6011和0.1.0031激活错误的解决方法
发表于 2009-4-27 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.代码为0.1.0011或11.1.6011的激活错误
采用Serial ATA硬盘控制器的计算机上出现代码为0.1.0011或11.1.6011的激活错误
问题
产品激活后的启动过程中出现产品激活对话框,不断要求用户重新激活。
产品激活对话框显示以下许可状态错误代码之一:
0.1.0011
11.1.6011
解决方法
采用Serial ATA (SATA)硬盘控制器的计算机可能出现以上问题。
更新补丁(基于AutoCAD 2007/2008/2009的产品):BindHotfix_2007.reg
注:该更新不适用于未出现此类错误、或未安装Serial ATA硬盘控制器的计算机。
如果您的Autodesk产品出现以上错误,但您的计算机没有安装SATA硬盘控制器,请与您的经销商联系。
以上问题仅限于适用产品列表中的产品,之前的版本不会受到影响。
您可以通过以下步骤检查您的计算机是否安装了Serial ATA硬盘控制器。
在“开始”菜单中,点击“运行”。
在“运行”对话框中,输入MSINFO32。点击“确定”。
在“系统信息”对话框中打开组件> 存储。
选择SCSI。(Windows系统信息报告中的SCSI即代表SATA硬盘)
在SCSI下的控制器名称中查看有没有包含“SATA”或“Serial ATA”的控制器。
适用于:
AutoCAD? 2009
AutoCAD? 2008
AutoCAD? 2007
AutoCAD? 2006
AutoCAD? Architecture 2009
AutoCAD? Architecture 2008
Autodesk? Architectural Desktop 2007
Autodesk? Architectural Desktop 2006
AutoCAD? Civil 3D? 2009
AutoCAD? Civil 3D? 2008
Autodesk? Civil 3D? 2007
Autodesk? Civil 3D? 2006
AutoCAD? Electrical 2009
AutoCAD? Electrical 2008
AutoCAD? Electrical 2007
AutoCAD? Electrical 2006
AutoCAD LT? 2009
AutoCAD LT? 2008
AutoCAD LT? 2007
AutoCAD LT? 2006
AutoCAD? Map 3D 2009
AutoCAD? Map 3D 2008
Autodesk Map? 3D 2007
Autodesk Map? 3D 2006
AutoCAD? Mechanical 2009
AutoCAD? Mechanical 2008
AutoCAD? Mechanical 2007
AutoCAD? Mechanical 2006
AutoCAD? MEP 2009
AutoCAD? MEP 2008
Autodesk? Building Systems 2007
Autodesk? Building Systems 2006
AutoCAD Revit Architecture Suite 2009
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008
Autodesk? AutoCAD? Revit? Series 8
Autodesk? 3ds Max? 2009
Autodesk? 3ds Max? 2008
Autodesk? 3ds Max? 9
Autodesk? 3ds Max? 8
Autodesk? 3ds Max? 7
Autodesk? Inventor? Professional 2009
Autodesk? Inventor? Professional 2008
Autodesk Inventor? Professional 11
Autodesk Inventor? Professional 10
Autodesk? Inventor? Suite 2009
Autodesk? Inventor? Suite 2008
Autodesk Inventor? Series 11
Autodesk Inventor? Series 10
Autodesk? VIZ 2008
Autodesk? VIZ 2007
Autodesk? VIZ 2006
Revit? Architecture 2009
Revit? Architecture 2008
Autodesk? Revit? Building 9
Autodesk? Revit? Building 8
以上摘自:http://www.autodesk.com.cn/adsk/servlet/item?siteID=1170359&id=11742722
基于2007/2008/2009的产品的补丁见附件。
2.代码0.1.0031激活错误
删除许可证ID文件B54A5000.dat,然后重新运行Inventor,再进行注册激活即可解决问题。
Inventor 2009 许可证路径:
Vista系统:C:\ProgramData\Autodesk\Software Licenses\B54A5000.dat
XP系统:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B54A5000.dat
发表于 2009-4-27 19:42:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2009-11-4 17:52:00 | 显示全部楼层
丰常感谢。
发表于 2009-11-23 19:37:00 | 显示全部楼层
丰常感谢。
发表于 2014-5-26 09:18:51 | 显示全部楼层
下载了补丁,怎么用???我解压运行后,还是出现这个错误。。。
发表于 2016-6-15 10:14:13 | 显示全部楼层
下不下来,,这个补丁哪里还有啊?
发表于 2018-6-26 00:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 03:09 , Processed in 0.222514 second(s), 30 queries , Gzip On.
