查看: 3238|回复: 4
请mfans进来看一下关于2010塑料模具模块的问题
发表于 2009-4-26 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
mfans兄,我在试用模具方面的时候,出现了这样的问题,我点“放置镶针”的时候出现找不到资源中心?在AIP2010下,资源中心都可以打开。如图:
发表于 2009-4-26 15:48:00 | 显示全部楼层
帮助文件中有写:
资源中心库的配置保存在 Autodesk Inventor 项目中,并且必须为每个项目分别进行设置。如果您是工作组的一员,则管理员可以创建一个公用项目,然后与所有团队成员共享该项目文件 (.ipj)。
提示配置您的项目使其只包含您使用的库。删除所有不使用的资源中心库,以降低显示的数据量并提高性能。(从项目中删除的库仍然保留在库位置,随后可以添加到项目中)。
你需要点击左上角的INV图标出现应用程序下拉菜单->管理->项目,选择要配置的项目名称,并点击右下角的“配置资源中心库”,并在出现的对话框中选中“模具”项。
具体图例如下:
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:13:00 | 显示全部楼层
才从外面买内存回来,我马上去试一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:18:00 | 显示全部楼层
可以了,谢谢mfans兄,怪我没好好看帮助文件!
发表于 2009-8-27 16:36:00 | 显示全部楼层
在高手指点下,我的模具库也可以用了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 08:05 , Processed in 0.214716 second(s), 29 queries , Gzip On.
