查看: 4220|回复: 6
Inventor Pro 2010 塑料模具模块下载
发表于 2009-4-26 07:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原版的Autodesk Inventor Professional 2010并没有集成Tooling模块,即塑料模具设计模块,而Tooling 模块需要自己到官方网站下载。
下载地址为: http://www.autodesk.com/ait
如果大家觉得填表麻烦,可以直接下载以下链接:
Inventor Tooling 2010简体中文版(即塑料模具设计模块,576Mb):
http://download.autodesk.com/us/inventor/ait/chs/Autodesk_Inventor_Tooling_2010_chs.exe
远程标准件库(如果你的标准件库不在本地,则需要, 254Mb):
http://download.autodesk.com/us/inventor/ait/chs/AIT_2010_Remote_Content_for_adms2010_chs.exe
安装说明:
以上文件均为自解压文件,需要解压到硬盘后,再安装。
Tooling 2010解压后为944Mb。但安装需要占用3.6G空间。
如果安装后还无法调用“资源中心库”中的“模具标准件”,可参照以下链接解决:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75205
Autodesk Inventor Tooling 2010 - 安装说明
对于目前已安装的 Autodesk Inventor Professional 2010:
1. 确保已安装 Autodesk Inventor Professional 2010。
2. 下载 Autodesk Inventor Tooling 2010 附加程序 (Autodesk_Inventor_Tooling_2010_chs.exe), 或者 将 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘放入您的系统 DVD 驱动器。
3. 通过运行(双击)下载的可执行文件安装 Autodesk Inventor Tooling 2010。 或者 浏览到 DVD 内容,然后运行(双击)setup.exe。
注意:您必须安装桌面标准件库才能使 Autodesk Inventor Tooling 2010 正常运行。 下载的可执行文件和 DVD 形式的 AIT 2010 中都包括此库。
如果您在安装过程中未安装这些库,可以按照以下步骤手动安装:
1. 依次单击“开始”>“运行”,然后输入 CMD。单击“确定”。
2. 在 CMD 窗口中输入:<源位置>\Common\3p\idclutil /d <源位置>\DCLibrary\Mold.idz <目标位置>\Mold.idcl <源位置> 是指下载的可执行文件(非压缩格式)或 DVD 驱动器的位置。
   <目标位置> 必须与您安装的 AIP 2010 中桌面标准件库的位置相同。 在 AIP 内,该位置在“应用程序选项”的“资源中心”选项卡的“库位置”下指定。
3. 按 ENTER 键 重要说明:这些库可能需要几分钟才能完成安装。 打开任务管理器,单击“进程”选项卡以确认这些库 (idclutil) 的安装何时完成。
对于新的 AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010 安装:
1. 将 AutoCAD Inventor Suite 2010 光盘放入您的系统 DVD 驱动器。
2. 按照屏幕上的提示操作,如果需要,请输入 Autodesk Inventor Tooling 产品密钥和序列号。
3. Inventor 安装完成后,放入 Autodesk Inventor Tooling 2010 的 DVD 开始安装。
注意:您必须安装桌面标准件库才能使 Autodesk Inventor Tooling 2010 正常运行。 DVD 形式的 AIT 2010 中包含此库。
如果未创建 Autodesk Inventor Tooling 2010 的桌面快捷方式,请执行以下步骤:
1. 单击 Windows“开始”菜单以访问 Autodesk Inventor Tooling 2010 条目。
2. 从快捷菜单中选择“创建快捷方式”。
3. 选择创建的此快捷方式并将其拖至 Windows 桌面上,根据需要为其重命名。
2. 在 CMD 窗口中输入:<源位置>\Common\3p\idclutil /d <源位置>\DCLibrary\Mold.idz <目标位置>\Mold.idcl <源位置> 是指 DVD 驱动器的盘符。
   <目标位置> 必须与您安装的 Inventor 2010 中桌面标准件库的位置相同。 在 Inventor 内,该位置在“应用程序选项”的“资源中心”选项卡的“库位置”下指定。
对于远程标准件用户:
如果您要使用 Autodesk Data Management Server 2010 共享远程标准件,请注意以下事项:
- 必须先安装 Autodesk Vault Server (ADMS 2010),然后再安装远程标准件库。
- 远程标准件库必须安装在远程 Autodesk Vault Server 上。
若要安装远程标准件库,请执行以下操作:
1. 访问安装了远程 Autodesk Vault Server (ADMS 2010) 的系统。
2. 下载 Autodesk Inventor Tooling 远程标准件库 (AIT_2010_Remote_Content_for_adms2010.exe), 或者 将 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘放入此系统 DVD 驱动器。
3. 运行(双击)下载的可执行文件以安装远程库, 或者 依次单击“开始”>“运行”,然后输入 CMD。单击“确定”,然后 在 CMD 窗口中输入:<驱动器号>\RC Library\ContentLibrarySetup.exe <驱动器号> 是指放入 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘的 DVD 驱动器盘符。
感谢您购买 Autodesk 产品。您能成为我们的客户,我们非常珍视,并期待将来能为您提供更多超值的工程工具和内容。我们希望您能享用 Autodesk Inventor Tooling 2010 的强大功能,并期待能在将来的版本中为您提供更多内容和功能。
此致, Autodesk 制造团队敬上
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
canyouzeng + 15 【好评】表扬一下 谢谢分享!
发表于 2009-4-26 08:10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主~今天第一哦~
发表于 2009-4-26 08:23:00 | 显示全部楼层
对了,请问一下楼主,安装到32位还是64位呢?还是都支持啊?我只有32位的
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:36:00 | 显示全部楼层
同时支持32位和64位
发表于 2009-4-26 09:01:00 | 显示全部楼层
下载完毕!速度还不错!
发表于 2009-4-26 10:47:00 | 显示全部楼层
正在下载,速度飞快,不过inventor 2010还没有下载到手呢?期盼完成下载安装
发表于 2009-4-26 21:26:00 | 显示全部楼层
哈哈,楼主终于找到了梦寐以求的模具模块了!恭喜。谢谢!
看来还是有某些问题的,要不就应该集成到新版的软件里了
GMT+8, 2025-5-2 10:09 , Processed in 0.186349 second(s), 28 queries , Gzip On.
