由于系统重装,原来CAD2004也重装了,CAD字体完整.主要问题就是,文字样式里,字体,SHX字体:txt.shx 大字体:hztxt.shx,已经设置好,但是我打开以前的文件时,去编辑文字,编辑框内文字为空,退出编辑框后文字就变成"????",而且改成其他字体也不行,这个问题主要是出在"多行文字"情况下,单行文字方式下就是正常的.请遇到过这种情况的高手帮忙看一下,谢谢
等了半天,怎么没人啊?
我这里打开双击编辑是正常的. List 命令查看了下原始文字内容, 只有一个高度设置的控制码. 所以, 文件本身应该没有问题. 首先可以试试我上面提及的方法, 即将注册表里那些 System 字样开头的注册值删除; 然后重启 Windows. 或者, 在 ACAD2004 里, 命令 DWGCODEPAGE 看看结果是否是 "ANSI_936". 如果不是, "控制面板"."区域设置" 里改到中国大陆区. 不过, 鉴于顶楼提及 TEXT 没有问题, 只是 MTEXT 出现乱码误码, 这个问题的可能不大. 还是建议上面一个措施.
谢谢热心的Dunkel,按照你的方法,我的问题总算解决了!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-22 08:44 , Processed in 0.167943 second(s), 24 queries , Gzip On.
