查看: 4804|回复: 7
[2010] 2010和中文输入法冲突?
发表于 2009-4-23 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是搜狗拼音3.6和微软拼音、五笔等,安装AutoCAD2010后,只要打开中文输入法(按ctrl+space),或者在“文件另存为”对话框中按快捷键调用中文输入法,AutoCAD2010立刻无响应,只能杀进程退出。不知道诸位有没有碰到类似问题?(补充一下:我是XP sp2系统)
发表于 2009-4-24 07:51:00 | 显示全部楼层
还没有试过,等会去试试,不过的系统是XP sp3的,不知道与这有没有关系
发表于 2009-4-24 10:52:00 | 显示全部楼层
换个输入法试试吧,我用的是极点五笔和智能ABC,可以的。
发表于 2009-4-24 12:54:00 | 显示全部楼层
用拼音加加不存在这个问题。
发表于 2009-4-24 17:24:00 | 显示全部楼层
把 输入法的相关快捷键换了,或取消试试!
发表于 2009-4-24 17:28:00 | 显示全部楼层
我的所有输入法都没有问题,包括:智能五笔、搜狗五笔、潮州音输入法、微软拼音
估计是你装得不好吧
发表于 2009-4-24 18:31:00 | 显示全部楼层
我用拼音加加没有问题。
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:56:00 | 显示全部楼层
奇怪呀,我重新安装了AutoCAD2010,还是不行。谢谢各位,我再试试。
今天恢复了系统,问题解决。估计是和哪个程序打架了。
GMT+8, 2025-5-18 18:31 , Processed in 0.196679 second(s), 27 queries , Gzip On.
