查看: 4101|回复: 3
[2010] CAD2010表格的问题求助
发表于 2009-4-23 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2009和2008的时候,EXCEL表格的字体默认,单元格居中的情况下,用选择性粘贴,粘贴为CAD图元,则表里的字体自动就变成当前表格式样定义的文字式样,现在用2010发现同样的操作字体仍然维持宋体,(EXCEL默认字体为宋体),怎么换字体动不能达到原来的效果,(我CAD字体用FSDB,EXCEL不支持的),问一下这个有知道解决方法的吗?
发表于 2009-4-28 03:37:00 | 显示全部楼层
唉,同困惑中···比较郁闷
发表于 2009-4-28 09:22:00 | 显示全部楼层
看来只有手动修改了,真麻烦
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:35:00 | 显示全部楼层
我发现之所以这样是因为粘贴过来的表格中文字带了格式符号串,类似{\f宋体……,选中单元格,点击其他格式的时候发现的,但是删不掉,所以改不了,有没有大牛能去掉这些符号就行了。
另外发现只要excel中设置成非中文字体,粘贴过来的汉字就随表格式样了,可是没用任何字体是不包含数字和英文字母,所以字母和数字不能用这种方法解决。
这个经常用,难道2010不能用,只能用2009吗?2010还是稍微漂亮一点啊,而且稳定性好,打开低版本文件再也不出现必须recover的情况了
GMT+8, 2025-5-18 18:54 , Processed in 0.264413 second(s), 27 queries , Gzip On.
