帖子
查看: 2453|回复: 6
[讨论][求助]画园的切线,切线与垂直方向有夹角
发表于 2009-4-23 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设有一园,画一切线,要求切线与垂直方向成10°夹角,我知道可以作辅助线画,有点麻烦,我想知道有没有更快捷的定位方法,请各位高手不吝赐教,赏几个绝招。
这是我画9针的D-Sub时遇到的,想要具体例子,我可在后续贴出,先谢谢各位集思广益,等您出招中……
发表于 2009-4-23 14:56:00 | 显示全部楼层
可以在 Line 命令的 From (起始点) 提示时使用 Tan (相切) 捕捉模式, 这时光标是相切的图标, 但右下角多了一串小点点, 表明暂不确定, 可以在圆上切点的大致位置点击选择下; 然后输入 @10<80 或其它方法输入下一点. ACAD 会自动计算实际切点并绘制相应的切线.
发表于 2009-4-24 18:14:00 | 显示全部楼层
在2010中,先画一个圆,再画直线(角度随你自己定),然后再用相切参数就ok.
 楼主| 发表于 2009-4-27 19:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位提供的方法,我这里只能试第一个法,好使。
我本来设想用这样的:
命令:xl,A选项,输入角度-80,接下输入tan,选园,但是它画的线却不是切线,而是通过圆心的,不知何故,我用的是ACAD2004,没有2010。
又或:xl,输入tan,接下输入<-80,结果,不知Acad是怎么考虑的,画的切线不何垂直成10°角
有哪位高手给解释一下,另外在2004下,有没有一步到位的法子呢?有点钻牛角尖了,但是Acad的行为也实在让我迷惑不解。
附上 D-Sub 尺寸图
和我的文件
发表于 2009-4-27 20:04:00 | 显示全部楼层
刚才试了下, 我这也是 2004, XLine 命令不支持 tan 的自动计算, 而是根据上一点进行直接计算的. 所以, 不同场合下, 在 A 选项再输入 -80 后, 通过 tan 指定和圆相切, 这个方法是不行的. 它的 tan 图标是没有右下角那里的小点点的, 而是 @ 和圆的切线的切点. 这个 @ 就看你刚才输入的是哪里的点了, 不一定的. 所以, 至少 04 版是无法通过直接的方法来绘制 XLine 这样要求的射线了.
看了你的附图, 这里完全不需要 XLine 吧. Line 就可以的. 比如左下角那里, Line 命令, tan 指点上面圆的左下区域, @5<-80 即可绘制大致的切线; Circle 命令的 TTR 选项, 切点分别为刚才的切线和矩形的底边, 半径和上面圆一样的? 然后修剪下就是.
 楼主| 发表于 2009-5-1 17:50:00 | 显示全部楼层
多谢 dunkel!最后只能用你说的法子。
总想一蹴而就,由几个特殊点就定出来,看来不是什么时候都能做到的。
再表谢意!
发表于 2009-5-22 13:40:00 | 显示全部楼层
过圆心作85°斜线,输入命令ucs-ob,(也可直接点击物体坐标系图标),选中斜线,现在坐标系是以斜线为x或y轴了,打开正交,平移这根斜线至圆的象限点,完成。
GMT+8, 2025-5-28 05:29 , Processed in 0.176539 second(s), 24 queries , Gzip On.
