查看: 1155|回复: 2
Blockref的查找问题
发表于 2009-4-22 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我要查找特定名称的块,找到这个块在图形中的所有实例,也就是BlockReference对象
  刚开始是用thisdrawing.modelspace.layout.item(n)一个个查找。。但是发现当图形大的时候需要太长时间
  我发现BlockReference的访问方法有一个Block.Item(n),应该是可以从block对象下面索引到
  我获得blocks对象然后得到特定的block对象..当尝试使用block.item获取blockreference时发现获取到的不是块的实例..而是组成该块的图元..
  请问各位老大,是否可以通过Block.item()获得块的实例?应该怎么做?如果不行怎么用最快的方法遍历各图元...
  万分感谢...
发表于 2009-4-22 22:09:00 | 显示全部楼层
通过过滤器创建选集
发表于 2009-4-22 22:25:00 | 显示全部楼层
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("Test").Delete
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test")
Dim ft(1) As Integer, fd(1)
ft(0) = 0: fd(0) = "Insert"
ft(1) = 2: fd(1) = "MyBlockName"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each obj In ss
Debug.Print obj.Handle
Next obj
End Sub
GMT+8, 2025-6-6 22:40 , Processed in 0.172384 second(s), 24 queries , Gzip On.
