查看: 6414|回复: 2
[求助]cass中打开天正建筑软件绘制的总图,坐标显示、比例和提取坐标的问题
发表于 2009-4-22 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:我在cass中打开用天正建筑软件绘制的一张总图,碰到一些问题想跟大家请教
首先是有关比例的问题:在天正中是按1:1000绘制的,在cass中打开也显示的是1:1000,但为何采用cass的坐标标注命令标注的坐标字符显示很小,在cass中如何更改坐标显示的字的大小?
另外就是明明在天正中标注的坐标是对的,但为何在cass中标注的坐标却与天正标注的不同,导致在cass中批量提取房屋坐标控制点坐标导入全站仪中这个工作做不通?
发表于 2009-5-15 16:46:00 | 显示全部楼层
天正的坐标是以毫米为单位的,cass则是以米为单位,所以标注不同
另外,天正的比例不是1:1000,而是1:1
不知道回答对不对
发表于 2013-4-20 13:03:16 | 显示全部楼层
是的。每次遇到这种图,需要缩放一下设计图,在CASS中查询坐标确认后再行抓点。
天正的比例应该是1000:1,在天正里坐标显示是正确的,直接在CAD或者CASS里打开不行,需要scale
GMT+8, 2025-5-1 11:28 , Processed in 0.182431 second(s), 29 queries , Gzip On.
