楼主: mccad
失望中...2010版竟然没有之前国外媒体所介绍的塑料件和模具模块
发表于 2009-4-25 12:08:00 | 显示全部楼层
您这个是什么版本?有下载嘛?
 楼主| 发表于 2009-4-25 14:42:00 | 显示全部楼层
看来现在大家下载的版本,本身就没有包含“工具套装”在其中。
安装选项中,有普通版、管路套装、仿真套装、专用版外,并没有工具套装,也就是说,就算选中了专业版,其中也没有工具套装。
还得等待有新的版本出现。
从以前试用过塑料件测试版可以看出,塑料件、模具都应该带有专用的模板,就象现在的普通件模板、钣金件模板、焊接件模板一样,应该还有模具件模板以及想象中的塑料件模板。并且还可以有条件转换。
发表于 2009-4-25 16:45:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2009-4-25 14:42:00看来现在大家下载的版本,本身就没有包含“工具套装”在其中。安装选项中,有普通版、管路套装、仿真套装、专用版外,并没有工具套装,也就是说,就算选中了专业版,其中也没有工具套装。还得等
专业版本身没有带有注塑模块,要另外下载安装注塑模块及注塑所需的数据库,两个压缩安装文件加起来差不多1G,而安装后的注塑数据库竟然有3.6G,你们没有下到而已。
发表于 2009-4-25 19:51:00 | 显示全部楼层
呵呵!原来还要另外下载的啊。
发表于 2009-4-25 21:54:00 | 显示全部楼层
经过搜索,可以得到以下信息:
Autodesk讨论组上的讨论地址:
http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?messageID=6149078
得到的链接地址:
http://www.autodesk.com/ait
转链接到了:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?id=13017516&siteID=123112
填表后就可以进入下载界面,填表内容并没有要求填写序列号、产品密匙等信息,所以请随便一些。
这样,问题就可以解决了。
发表于 2009-4-25 22:04:00 | 显示全部楼层
Autodesk Inventor Tooling 2010 - 安装说明
对于目前已安装的 Autodesk Inventor Professional 2010:
1. 确保已安装 Autodesk Inventor Professional 2010。
2. 下载 Autodesk Inventor Tooling 2010 附加程序 (Autodesk_Inventor_Tooling_2010_chs.exe), 或者 将 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘放入您的系统 DVD 驱动器。
3. 通过运行(双击)下载的可执行文件安装 Autodesk Inventor Tooling 2010。 或者 浏览到 DVD 内容,然后运行(双击)setup.exe。
注意:您必须安装桌面标准件库才能使 Autodesk Inventor Tooling 2010 正常运行。 下载的可执行文件和 DVD 形式的 AIT 2010 中都包括此库。
如果您在安装过程中未安装这些库,可以按照以下步骤手动安装:
1. 依次单击“开始”>“运行”,然后输入 CMD。单击“确定”。
2. 在 CMD 窗口中输入:<源位置>\Common\3p\idclutil /d <源位置>\DCLibrary\Mold.idz <目标位置>\Mold.idcl <源位置> 是指下载的可执行文件(非压缩格式)或 DVD 驱动器的位置。
   <目标位置> 必须与您安装的 AIP 2010 中桌面标准件库的位置相同。 在 AIP 内,该位置在“应用程序选项”的“资源中心”选项卡的“库位置”下指定。
3. 按 ENTER 键 重要说明:这些库可能需要几分钟才能完成安装。 打开任务管理器,单击“进程”选项卡以确认这些库 (idclutil) 的安装何时完成。
对于新的 AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010 安装:
1. 将 AutoCAD Inventor Suite 2010 光盘放入您的系统 DVD 驱动器。
2. 按照屏幕上的提示操作,如果需要,请输入 Autodesk Inventor Tooling 产品密钥和序列号。
3. Inventor 安装完成后,放入 Autodesk Inventor Tooling 2010 的 DVD 开始安装。
注意:您必须安装桌面标准件库才能使 Autodesk Inventor Tooling 2010 正常运行。 DVD 形式的 AIT 2010 中包含此库。
如果未创建 Autodesk Inventor Tooling 2010 的桌面快捷方式,请执行以下步骤:
1. 单击 Windows“开始”菜单以访问 Autodesk Inventor Tooling 2010 条目。
2. 从快捷菜单中选择“创建快捷方式”。
3. 选择创建的此快捷方式并将其拖至 Windows 桌面上,根据需要为其重命名。
2. 在 CMD 窗口中输入:<源位置>\Common\3p\idclutil /d <源位置>\DCLibrary\Mold.idz <目标位置>\Mold.idcl <源位置> 是指 DVD 驱动器的盘符。
   <目标位置> 必须与您安装的 Inventor 2010 中桌面标准件库的位置相同。 在 Inventor 内,该位置在“应用程序选项”的“资源中心”选项卡的“库位置”下指定。
对于远程标准件用户:
如果您要使用 Autodesk Data Management Server 2010 共享远程标准件,请注意以下事项:
- 必须先安装 Autodesk Vault Server (ADMS 2010),然后再安装远程标准件库。
- 远程标准件库必须安装在远程 Autodesk Vault Server 上。
若要安装远程标准件库,请执行以下操作:
1. 访问安装了远程 Autodesk Vault Server (ADMS 2010) 的系统。
2. 下载 Autodesk Inventor Tooling 远程标准件库 (AIT_2010_Remote_Content_for_adms2010.exe), 或者 将 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘放入此系统 DVD 驱动器。
3. 运行(双击)下载的可执行文件以安装远程库, 或者 依次单击“开始”>“运行”,然后输入 CMD。单击“确定”,然后 在 CMD 窗口中输入:<驱动器号>\RC Library\ContentLibrarySetup.exe <驱动器号> 是指放入 Autodesk Inventor Tooling 2010 光盘的 DVD 驱动器盘符。
感谢您购买 Autodesk 产品。您能成为我们的客户,我们非常珍视,并期待将来能为您提供更多超值的工程工具和内容。我们希望您能享用 Autodesk Inventor Tooling 2010 的强大功能,并期待能在将来的版本中为您提供更多内容和功能。
此致, Autodesk 制造团队敬上
发表于 2009-4-26 08:31:00 | 显示全部楼层
模具包已在下载了~不容易啊~
GMT+8, 2025-5-2 14:20 , Processed in 0.169686 second(s), 18 queries , Gzip On.
