查看: 4880|回复: 7
求助:有关CAD“分解”命令的问题
发表于 2003-6-10 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
CAD里的分解命令为什么有时能用,有时不起作用?特别是从网上邻居中CAD窗口
中复制文件到本机的CAD窗口中却不能用“分解”命令炸散,从装系统和CAD后
都是这个现象,时灵时不灵,这是什么原因?请知道的朋友告诉我如何解决。
谢谢
我的EMAIL:wkxsoft@21cn.com
发表于 2003-6-11 10:15:00 | 显示全部楼层
“网上邻居中CAD窗口中”是什么?试试多炸几次(连续),有些可能是多次嵌套的块
 楼主| 发表于 2003-6-11 13:00:00 | 显示全部楼层
我已经炸了N次还是不行
也就是从一个CAD窗口中复制一个对象到另一个CAD中用分解命令炸散,可是我已经炸了N次了,还是不能啊,你能告诉我怎么解决这个问题吗?谢谢!!
发表于 2003-6-11 13:22:00 | 显示全部楼层
可能中了恶意代码
发表于 2003-6-11 13:32:00 | 显示全部楼层
参考
1 我认为出现这种现象是被恶意代码感染,恶意代码就是四楼处给出的,已具备病毒的特征,有启动段(借用acad.lsp)、判断是否被感染段(在ACAD.LSP第一行从第8-15个字节是否是“ACADAPP”和病毒体本身(ACADAPP.LSP)。
2 该代码取消了3个命令,包括我们常用的炸开,所以大家如发现图块炸不开且提示can/not/be/...的,就是已中招了,这段代码也会导致ACAD2000和ACAD2002启动时提示参数错误。
3 使用WINDOWS的查找功能,查找所有的acad.lsp文件,如发现其长度为3K的,删之,同样的操作删掉所有的ACADAPP.LSP。(注意,该代码会在图形文件的当前目录下生成ACAD.LSP,所以要用查找功能查硬盘上所有的文件夹,而不只是ACAD的系统文件夹),如果工作中局域网中,网内全部机器都要执行上述操作,否则,若其它有毒电脑打开你电脑上的文件,会在当前目录生成ACAD.LSP,下次如果在你的电脑上又打开这个文件,就会感染SUPPORT目录,然后就是所有文件了!
4. 如果实在无法清除局域网内其它机器上的文件,也可试试楼上的免疫的方法,如果楼上的方法不能用,比如说本来就有一个acad.lsp文件要用,可在ACAD.LSP第1行加注释,其第8-15个字节为“ACADAPP”,这样只能保证你的电脑不会传播,但还会被感染的。
参考
删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了!
记住删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。
发表于 2003-6-11 16:17:00 | 显示全部楼层
那不是块
那不是块,是交叉引用!xref!交叉引用的用法自己看。
发表于 2003-6-14 22:06:00 | 显示全部楼层
加载了别人的lsp语言
加载了别人的lsp语言
GMT+8, 2025-5-20 02:30 , Processed in 0.187201 second(s), 24 queries , Gzip On.
