查看: 7782|回复: 10
[2010] 现在下载的cad2010中文版是试用版。不是正式的光盘版。
发表于 2009-4-21 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在autodesk的学生设计联盟里提供中文的x86和x64两种下载地址。
发表于 2009-4-21 16:58:00 | 显示全部楼层
这个是正式滴还是试用滴?
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:29:00 | 显示全部楼层
如果是正式版为什么刻盘后无法用光盘安装,必须复制到硬盘才能安装。请指教。
发表于 2009-4-21 22:51:00 | 显示全部楼层
欧特克AutoCAD 2010简体中文版(x86)
安装有2种方法:
1。用虚拟光驱加载后,全部文件拷贝到硬盘再安装
2。用软碟通修改镜像的卷标——修改成“ACAD2010”后可以正常安装。(109楼提供)
现在已经知道为什么不能直接在光盘安装的原因,是因为光盘的卷标名字起得不对……不过已经泛滥了没有办法修正了……
也可用UltraISO另存为ISO格式,把卷标改为ACAD2010,安装中就不会提示插入光盘了。
发表于 2009-4-21 22:53:00 | 显示全部楼层
AutoCAD的安装程序一直都是这样做的,如果是硬盘安装,就不检测卷标,如果是光盘安装,它就要检测光盘的卷标是否与原设置相符。因为网上流传的下载文件经过文件删减优化,优化过程把卷标给忘加,所以就出问题。你可以改卷标,论坛上有人已经介绍过方法了。
发表于 2009-4-21 23:13:00 | 显示全部楼层
安装有2种方法:
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:54:00 | 显示全部楼层
原来是这样的原因。谢谢回答了。
发表于 2009-4-22 11:45:00 | 显示全部楼层
卷标没改撒
发表于 2009-4-22 16:05:00 | 显示全部楼层
吓了一跳
发表于 2009-4-23 11:51:00 | 显示全部楼层
看来下的是正式版!
GMT+8, 2025-5-18 17:45 , Processed in 0.202275 second(s), 28 queries , Gzip On.
