帖子
查看: 1350|回复: 5
[求助]请问这里怎么修改?
发表于 2009-4-21 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上面的两条线是多线,下面的两条线是用直线命令画出来的
问题一:请问这里怎么把多线打开?为什么修剪命令不管用?
问题二:怎么把多线变成两条普通的直线?怎么把两条直线变成多线?
问题三:多线的偏移是怎么设置的?
请高手不吝赐教~
 楼主| 发表于 2009-4-21 13:14:00 | 显示全部楼层
图片如图所示
发表于 2009-4-21 14:53:00 | 显示全部楼层
1. 修剪不管用, 看具体提示了. 比较可能是上面和下面的作为边界线没在同一平面. List 看看它们的 Z 坐标是否一样
2. Explode 分解命令可以将多段线转换为直线或弧段; PEdit 多段线编辑命令可以将直线转换为多段线
3. 设置偏移量, 什么意思? Offset 偏移复制命令?
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:48:00 | 显示全部楼层
首先感谢蜘蛛侠出手相助
1。上面的多线墙体和下面的直线墙体是同一平面的,估计修剪没有办法从多线的中段剪开吧
2.第二个回答很适用~
3.偏移是多线样式里面的一个设置选项。我不是太理解这个偏移的设置方法~
发表于 2009-4-21 16:54:00 | 显示全部楼层
抱歉, 我刚才是看错了, 把 "多线" 看成 "多段线" 了.
那修剪的话就用 MLEdit 命令试试, 不过, 可能下面的也需要是 MLine.
偏移, 多线样式定义里的这个参数应该是多线中心线到两边线间的距离. 当然实际的距离还要再乘上多线的比例.
发表于 2009-4-21 18:58:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-10 05:22 , Processed in 0.154365 second(s), 24 queries , Gzip On.
