查看: 2079|回复: 0
[原创]自动设置标注对象的图层
发表于 2009-4-20 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在类AutoCAD软件中,图层不是图形中看得见的实体,但它却又实实在在地存在着。符合习惯和规范的图层和基于图层上的分类能让图纸看起来更加清晰、整洁,并且为分类管理实体和实体的特性起着至关重要的作用。
我们可以在文件中任意创建图层,有些企业和有经验的设计师为了绘图的方便,将常用的图层设置到模板中,每次使用样板新建图形时,均会自动加载图层信息,从而保证每个图中都有自己需要的图层。有了图层,如何快速地将实体创建到指定的图层呢?
自然,先设置好当前图层,再创建实体是可以实现的。但是,每次切换实体的类型都要判断实体所在图层再切换当前图层,比较烦琐!尧创CAD(Http://www.yaocsoft.com.cn
  )可以实现标注类对象的自动分层,称之为“自动设置标注对象的图层”功能。
自动设置标注对象的图层的开启:如图,勾选“自动设置标注对象的图层”选项,即可启用。
“自动设置标注对象的图层”的作用效果:标注、符号、文字、剖面等标注类对象创建时,自动生成到相应的图层上,程序此时不采用当前图层设置。例如标注一个线性尺寸,该尺寸自动生成到DIM层上。绘制哪些实体时不必考虑当前层呢,这些实体系统将自动设置到什么图层上去呢?图层的设定规程如下:
        DIM 层:标注层。将所有标注和符号实体,如线性标注、角度标注、直径、半径标注、弧长标注,坐标标注、焊接符号、粗糙度、锥度、斜度、标高、倒角、公差、形位公差II、基准符号、序号标注等自动生成到该图层。Text 层:文字层。将多行文字、单行文字、文字的遮罩等文字类实体自动生成到该图层。
Hattach 层:剖面层。将剖面自动生成到该图层。
Annotation层:将图框、标题栏、信息栏、代号栏、明细表自动生成到Annotation层上
特别地,当文件中不含设定的图层时,程序可以自动创建所需图层。
“自动设置标注类对象的图层”实在是雕虫小技,不足挂齿的一个小功能,可它简单实用,既减轻了设计人员的负担,又轻松实现了标注类对象的智能归类,从而有效地提高了绘图效率。
GMT+8, 2025-6-23 12:33 , Processed in 0.171754 second(s), 24 queries , Gzip On.
