查看: 1514|回复: 4
[原创]CAD软件中的图纸比例
发表于 2009-4-20 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例概念,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在AutoCAD及同类软件中,为了方便,通常直接输入物体的实际尺寸,不用预先考虑图幅和图纸比例。但是在标注或输入文字时,就必须考虑出图效果了。例如,预将图形以1:10的比例打印输出,如果希望文字的输出高度为3.5号大小,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们不要因为图纸比例的不同,而必须仔细地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢?
AutoCAD从2007版开始引入注释比例即图纸比例的概念,可以为一个标注类对象附加多个图纸比例。但其图纸比例只能在图纸空间打印时才能显示出效果,而不能作用于模型空间。这对许多习惯在模型空间绘图和打印的设计人员来说,几乎起不到什么实质意义。
尧创CAD(http://www.yaocsoft.com.cn/)充分考虑到这类设计人员的操作习惯,其图纸比例功能直接控制尺寸标注、文字、剖面填充、机械符号等标注类对象创建时的大小,非常直观、方便。其图纸比例功能也可用来统一修改标注类对象的大小。
图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮“图纸比例”,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。
对标注类对象创建时的影响:图纸比例功能开启后,创建标注、文字、符号、剖面等对象时,程序自动根据图纸比例换算其大小。
例如,设置图纸比例为1:10,创建标注或符号,标注或符号整体放大10倍;创建文字,文字的高度放大10倍,假设文字的默认高度设置值是3.5,我们知道图纸比例不开启时,创建的文字其高度是3.5的,而图纸比例开启后,得到的文字高度是35。创建剖面,得到的剖面花纹的比例自动放大10倍,或剖面间距自动放大10倍,即剖面的疏密程序自动调整。
注意:因为图纸比例可以自动换算比例,所以,请按1:1的打印输出效果设置文件中的各项属性(如文字高度,标注样式中的箭头大小、文字高度、标注特征比例等)。比如希望文字1:1打印输出的高度是3.5,则将文字的高度设置为3.5,以此类推。
统一修改标注对象的图纸比例:选中所有需要修改的标注对象后,点击菜单“格式|修改对象图纸比例”,选择所需应用的图纸比例,即可全面修改标注的大小。
图纸比例的恰当运用,能在有限的图纸幅面中充分而清晰地表达机件的结构形状,尧创CAD创造性地引入和提升图纸比例的概念,让我们在按实际大小绘制图形的同时,也能按输出效果直接设置标注类对象的大小,进一步简化了设计中细致而烦琐的换算,大大地提高了设计绘图效率。
发表于 2009-4-21 00:36:00 | 显示全部楼层
楼主关于AutoCAD的注释性比例的说法,实在不敢苟同。
1. 注释性比例是AutoCAD 2008中增加的新功能,而不是2007.
2. 注释性对象不只在图纸空间按视口比例来显示相应的注释性比例,同样可以在模型空间来控制显示不同的注释性比例,完全可以适合于模型空间的打印。
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:21:00 | 显示全部楼层
呵,对不起,只记得是2007年看到的这个功能,准确地起用这个概念的版本还真不记得了,不过2008版本里确实是有的了
2.如何在模型空间使用,能否讲讲?
发表于 2009-4-30 10:42:00 | 显示全部楼层
赶紧安装2008。
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:09:00 | 显示全部楼层
晕倒,ACAD2010的中文破解版都有了,你要赶紧安装它还是安装最新版本吧.有什么好功能不妨到这儿来晒晒呀~~~
ACAD什么功能都大而全,我是觉得图纸比例功能尧创CAD更简洁明了,比较适合国内大多数设计师的使用习惯。
GMT+8, 2025-5-22 20:03 , Processed in 0.166541 second(s), 24 queries , Gzip On.
