帖子
查看: 15564|回复: 29
[2010] autocad 2010两个让人非常不爽的地方
发表于 2009-4-20 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2010比以前的版本用起来确实方便了不少,但发现有两个地方相对于以前的版本是一种退步,让人非常不爽。
第一个让人不爽的地方:由于倒角chamfer、圆角fillet命令默认只能单个选择,觉得用起来不怎么方便,因此就在自定义面板中对这两个命令的宏进行了自定义,由C^C_chamfer,^C^C_fillet,更改为C^C_chamfer u,^C^C_fillet u。这样就可以在使用命令时直接可以进行多个选择。可是在CAD2010中,这样自定义后,在chamfer命令选项中选择距离(D),在输入第一个倒角距离,第二个倒角距离后就直接退出命令了,fillet命令同样输入圆角半径后直接退出命令了。让人非常不爽在cad2009以前的版本中完全不存在这样的问题,cad2009也存在这样的问题,以为cad2010会修正这个问题,哪知问题依旧。
第二个让人不爽的地方:由于平时绘图时都是直接插入图框,在图框中事先已经设置好了图层、文字样式、标注样式等绘图环境,插入图框后就不用再进行设置了。在cad2010以前的版本中一直按此方法操作没有如何问题,可是在cad2010中,插入图框后图层、标注样式设置有效,标注样式却完全不起作用,还必须重新进行标注样式设置,让人太不爽了。
发表于 2009-4-20 18:21:00 | 显示全部楼层
1. 圆角和全角命令本身就有多个的选项,不知是楼主没注意到还是软件提供的选项不能满足你的要求。
2. 图层、线型、字体样式、标注样式等设置好应该是存为模板,并最好作为缺省模板。无论是什么版本都应该是这种方式,作为模板后还会要重新设置吗?
发表于 2009-4-20 18:25:00 | 显示全部楼层
哈哈,我感觉好像是楼主还应该慢慢适应软件才对,不应该让软件适应你啊。因为的这两点都可以通过其它方法解决啊。
2008以后的版本半径标注都回带一小段圆弧一样,当时很别扭,都好几年了,到昨天才知道,通过设置一下就好了啊。是我没有找到方法才对阿。
发表于 2009-4-21 23:46:00 | 显示全部楼层
楼主所讲的倒角,我试了一下,并不是你讲的那样啊。
要以同样值倒多个,命令行中有选项M啊
应该可以设置变量来默认是倒多个
发表于 2009-4-22 16:47:00 | 显示全部楼层
试了一下,倒角2010里确实和以前不一样了,不过可以把命令写成重复执行的,也就是宏以 *^C^C 开头,这样命令将会重复执行
发表于 2009-4-24 07:49:00 | 显示全部楼层
都是高手啦,我用CAD也有10多年了,几乎每个版本都用过,只觉得总是高版本有新的更新,使用方便,很少发现高版本还有不如低版本的地方,或许是我知识不够?还是就是我用得太少?
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:53:00 | 显示全部楼层
liusz111理解了我说的关于2010圆角、倒角不方便的地方,提供的方法也能解决问题,但是这个方法同时也有一个缺点:就是不能用鼠标右键退出命令了。
关于pym说的图层、线型、字体样式、标注样式等设置好应该是存为模板的方法,当然是可以的,但是在图框中设置好后直接插入的方法,使用起来要灵活一些,在使用时可以根据需要任意插入多个图框,而模板好像不能做到这一点。
发表于 2009-4-24 21:37:00 | 显示全部楼层
狗日的2010
狗日的2010,用其打开旧版本的CAD图时,无法保存,还要另存为DXF文件,然后打开,再另存为DWG,则毫无问题,这样就多了一个十万分的别扭动,我已在此论坛上发了一个贴,鼓励大家积极跟贴,用到底的盗版,就不用正版,这狗日的2010
发表于 2009-4-25 18:38:00 | 显示全部楼层
楼上的,只能说你安装的有问题,我的很正常啊!
发表于 2009-6-3 14:40:00 | 显示全部楼层
不是说2010不兼容低版本的文件吗??????????
还只是安装上的问题呀.................
GMT+8, 2025-7-6 05:27 , Processed in 0.198574 second(s), 27 queries , Gzip On.
