查看: 8674|回复: 16
[求助]如何利用VBA在CAD中直接提取坐标并生成表格
发表于 2009-4-19 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体效果见附图
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:04:00 | 显示全部楼层
如图示的效果
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:10:00 | 显示全部楼层
这是上述操作用的VBA程序,可惜没有源代码
 楼主| 发表于 2009-4-19 16:17:00 | 显示全部楼层
而个人想达到效果应该如下图所示
因为没有源代码,所以只好求助与明经论坛了
有几点改进意见:
1.支持用户自定义坐标系,而不是象上述程序需要自己手动点击原点
2.能自己编辑表头及栏目,可以增加行列,比如增加Z坐标
3.继续保留原小数点位数的选项
4.可调字高,字宽,行高,行宽(或者表格能自动适应文字)
 楼主| 发表于 2009-4-28 14:55:00 | 显示全部楼层
这么长时间了...................
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-21 09:47:00 | 显示全部楼层
还是没有人解答
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:51:00 | 显示全部楼层
在顶一下看看!
发表于 2009-10-13 17:17:00 | 显示全部楼层
难度不高,不过工作量比较大。1楼的较容易
发表于 2009-11-9 15:36:00 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看
GMT+8, 2025-5-1 12:52 , Processed in 0.219917 second(s), 27 queries , Gzip On.
