查看: 11159|回复: 19
自己写的“市政排水设计工具”程序及源代码
发表于 2009-4-17 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:
    1.本程序以市政排水平面图绘图功能为主,包含一些其它的小功能,但不能进行纵断面绘图,需要更强大功能者,请使用商业软件。
    2.本程序比较适合道路设计采用纬地软件,再进行排水设计的情况。
    3.使用说明是比较早前写的,没有更新。
    4.字体建议使用:hztxt_e.shx及hztxt.shx,运行速度比较快,也好看。
    5.此工具陆续写了两年左右,一些早期写的代码变量名没有按规范命名,可读性差一些。
    6.如用来进行排水设计,建议结合“shlisp给排水工具箱”工具箱一起使用,其下载地址:http://shlisp.ys168.com
开源说明:
  我一直是按某个带我做排水的同事的习惯,手工进行排水设计及制图,从来不使用商业软件,本程序就是根据我自已的需要所写。目前已经完成的功能有:布井->布置雨水口->绘沉砂井->井标注(不含井底高程标注)->管道标注->管长统计->井底高程标注->删除井(圆)内多余的线->检查井数量统计,计划中还会增加管底高程自动计算,但偶然看了一下“鸿业市政管线7”的说明,此程序中已有的及计划中的功能,都已在“鸿业市政管线7”中实现,而且更强大、更完善,故不准备再升级、完善,并决定把源码及程序公开,以便喜欢的人可以自行升级、完善,或直接用来进行一些不需要太规范出图的项目的设计,或利用本程序的源代码进行其它程序的开发。
  喜欢就下载,不喜欢就算了。水平有限,漫骂请免。
本想一起传个使用的实例,但论坛附件限制文件大小仅为200kb,文件压缩后还越过200kb,就不上传了,需要下载的,可以到http://www.jpszx.com/readWTtidMB55164.html去下载
发表于 2022-9-30 20:38:53 | 显示全部楼层
支持一下顶一个
发表于 2018-2-14 22:22:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2009-4-19 22:19:00 | 显示全部楼层
支持一下,辛苦了~!
发表于 2009-4-20 11:33:00 | 显示全部楼层
下了!支持你!!
发表于 2009-4-20 20:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-21 19:03:00 | 显示全部楼层
下了!支持你!!
发表于 2009-6-24 13:22:00 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2009-8-18 15:52:00 | 显示全部楼层
兄弟我不会编程,但习惯用纯CAD画图,所以需要些LSP来帮忙。
你设计的标注井底高程LSP很好用。谢谢你的程序先。
只有“标注井底高程.lsp”只识别D200-3.0-5这样的标注形式。
请帮忙修改成可以识别D200-L=3.0-i=5‰ 或者D200-L=3.0-i=0.005这样的形式.
;;;计算、标注井底高程--默认格式DN-L-D例:DN200-3.0-5   小数点后三位
(vl-load-com)
(defun c:BB (/           StrFenGe    ListPI      OriginalGaoCheng        strGPI
                   ResultGaoCheng          ob          obn         obname      obstr
                   strText     keyW        GoOn
;;;返回表 ( (管长,坡度)   )  , 若原字串格式有误,则返回nil
(defun DLIStrToList (OriginalStr / NewStr ListReturn ch PoDu GuanChang)
  (if (not (vl-string-search StrFenGe OriginalStr))
   (setq ListReturn nil)
;;;如果字串中一个分隔符也没有,说明字串格式不对,返回值设置为nil
    (if (/= StrFenGe "  ")
     (setq NewStr (vl-string-subst "  " StrFenGe OriginalStr))
    ;;把分隔符替换为两个空格:一个空格会出错;换为空格后,lisp容易处理
    (while (/= (setq ch (substr NewStr 1 1)) " ")
     (setq NewStr (substr NewStr 2))
    ;;消去管径字符
    (while (= (setq ch (substr NewStr 1 1)) " ")
    ;;消去第一个分隔符
    (if (not (vl-string-search StrFenGe NewStr))
;;;如果字串中没有第二个分隔符,说明字串格式不对,返回值设置为nil
       (setq NewStr (vl-string-subst "  " StrFenGe NewStr))
      (setq GuanChang (read NewStr))
      ;;取得管长数值
      ;;消去管长字符
      ;;消去第二个分隔符
      (setq PoDu (read NewStr))
      ;;取得坡度数值
      (if (and (numberp GuanChang) (numberp PoDu))
       (setq ListReturn (list GuanChang PoDu))
  ListReturn
(setvar "dimzin" 0) ; 使输出结果不消除后续0
(princ "\n选择起点的管道标高文本:")
(setq GoOn "Continue") ;GoOn用于控制是否继续运行
(setq obn 2)
(while (> obn 1)
  (setq ob (ssget '((0 . "text")))) ; 创建选择集 ob
  (if (not ob)
   (setq obn 0)
   (setq obn (sslength ob))
  (cond
   ((= obn 0) (setq GoOn "Stop"))
   ((= obn 1)
    (setq obname (ssname ob 0)) ; obname,取得第1个对象名
    (setq obstr (entget obname))
    (setq strText (cdr (assoc 1 obstr))) ; 取得第1个对象的文字内容
    (setq OriginalGaoCheng (read strText))
    (if (not (numberp OriginalGaoCheng))
      (princ "\n所择的文本不是数字,请重新选择!\n")
      (setq ob  nil
            obn 2
   (T nil)
;;限制只允许选择一个有效高程文本
;;确定起点井底高程
    (setq StrFenGe "-")
   (princ "\n后续井底高程相对于起点井底高程:")
   (setq keyW s)
   (while (= GoOn "Continue")
;;;以下控制选择正确的"管径-管道-标高"文本
    (setq obn 2
          ob  nil
    (while (> obn 1)
     (princ "\n选择一个\"管径-管道-标高\"文本:")
     (if (not ob)
      (setq obn 0)
     (cond
      ((= obn 1)
       (setq strGPI (cdr (assoc 1 obstr))) ; 取得第1个对象的文字内容
       (setq ListPI (DLIStrToList strGPI))
       (if (not ListPI)
         (princ "\n所择的文本格式有误,请重新选择!")
         (setq ob  nil
               obn 2
      (T (princ "\n所择了多个单行文本,请重新选择!"))
;;;输出计算结果
    (if (= GoOn "Continue")
;;;以下选择需要输入计算结果的本
      (setq obn 2
            ob  nil
      (while (> obn 1)
       (princ "\n选择输出计算结果的文本:")
       (if (not ob)
        (setq obn 0)
       (cond
        ((= obn 1)
         (setq ResultGaoCheng (/ (* (car ListPI) (cadr ListPI)) 1000))
         (if (= keyW "A")
          (setq ResultGaoCheng (+ OriginalGaoCheng ResultGaoCheng))
          (setq ResultGaoCheng (- OriginalGaoCheng ResultGaoCheng))
         (setq OriginalGaoCheng ResultGaoCheng)
         (entmod (subst (cons 1 (rtos ResultGaoCheng 2 3))
                        (assoc 1 obstr)
                        obstr
         (entupd obname)
      ;;限制只允许选择一个有效高程文本
     ;;确定起点井底高程
发表于 2009-8-28 20:03:00 | 显示全部楼层
下了,支持!
发表于 2010-6-28 19:31:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦,好人有好报!
发表于 2010-12-7 14:03:04 | 显示全部楼层
呵呵,一直在用楼主的这个工具,今天才看到楼主开的帖子,谢谢了
GMT+8, 2025-5-1 21:46 , Processed in 0.217693 second(s), 31 queries , Gzip On.
