查看: 1637|回复: 3
布局打印出图的比例问题
发表于 2009-4-16 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模型空间画了图,在布局空间有图框,里面加进了模型空间的图形。这个模型空间里的图形如何确定比例?即按比例出图?
我现在的做法是先打印一张,用尺量一下某长度,然后回到布局里,用zoom 调整比例。
还有更好的办法吗?
发表于 2009-4-16 22:35:00 | 显示全部楼层
不要调整啊. 视口特性里不是有比例吗? 这个比例就是其图纸空间和模型空间的比例. 比如模型里 100 的绘图单位以 1mm 绘制出来, 那视口比例就是 1:100. 布局的出图比例就是 1:1 了.
发表于 2009-4-17 23:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,如果只能按楼主的方法,那AutoDesk的开发人员岂不太那个那个了。哈哈
有两种方法可以调整出图比例:
1. 直接法(姑且这样叫),也就是楼上说的,选中视口,在特性直接指定一个比例。
2. 传统方法(从早期只有一个图纸空间就能使用的方法),在视口中双击进入浮动模型空间(或命令:MSPACE——命令别名MS),再调用缩放命令ZOOM(别名:Z)的选项来调整显示范围(可通过鼠标拖动代替)和显示比例(出图比例)。这里只说比例:输入Z命令后,再输入S(缩比例),再输入比例+“XP”(如要求1:30出图,就输入“1/30xp”),回车确认后通过在视口外双击鼠标回到图纸空间(或命令:PSPACE——别名PS)。
3. 最后最好锁定视口比例,以免误操作改变设定好的比例。方法:在视口的特性中将“显示锁定”选择为“是”,或选择视口后在快捷菜单中作同样选择。要修改比例时,先解除锁定。
 楼主| 发表于 2009-4-18 02:14:00 | 显示全部楼层
厉害,谢谢
厉害,谢谢
GMT+8, 2025-5-11 18:37 , Processed in 0.172321 second(s), 23 queries , Gzip On.
