查看: 1568|回复: 7
[求助]单行文本变成一个“毛球”
发表于 2009-4-16 07:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面的一张图,选择文字用移动或复制命令后,一行文字中的所有文字都“压”在第一个文字上,见图。图下面是变形的文本,上面编辑器里显示的是下面“毛球”实际的文字,我用的cad2004版,改用过各种字体不能解决,可以排除是字体的问题,好像这个也传染,现在我自己的图也出现了这种情况,我都怀疑是病毒了,请教高手是怎么回事?
补充一下,这个“毛球”经过修改文字后可能会显示正常文字,但是显示的文字会发生较大的偏移,就是文本不再原来的地方了,并且显示的是“毛球”打印出来也是“毛球”,因为我们是做成plt打印文件给外单位的,我们无法发现,等他们打印出来发现问题,我们就要负责了,很苦恼啊!
发表于 2009-4-16 07:56:00 | 显示全部楼层
好奇怪的问题! 只是这张图有这样的问题? 这图在其它机子上表现如何? 给这文字的字型换个字体?
我觉得还是字体问题的可能性比较大.
可以的话, 将这文字的 dwg 图形文件删除了敏感内容上传来看看?
发表于 2009-4-16 08:53:00 | 显示全部楼层
是不是你的文字宽度比例太大了
将比例调整到0.8~1试一下
 楼主| 发表于 2009-4-16 10:40:00 | 显示全部楼层
很多图都有这个问题,同事的电脑也是这样。但我在外单位的电脑上就没有重现这种毛病。字体我也换过多种,还是不行!
发表于 2009-4-16 11:04:00 | 显示全部楼层
我机子上打开是正常的, ACAD 2004. 看 1楼 提及的那个文字串, 没有什么特别的属性, 文字部分完全正常.
大致扫描了下整个图形, 也没有发现文字团结的现象.
只是, 该 TEXT 使用的字体 ceris.shx, 我机子上是没有的, 被 simplex.shx 替换.
如果可以的话, 将 ceris.shx 也上传来看看? 可以先在 ACAD 里命令 (findfile "ceris.shx") 确认下文件所在目录
发表于 2009-4-16 11:23:00 | 显示全部楼层
可能还不是字体的问题, 至少不完全是吧. 因为即便 ceris.shx 有问题, 但上面图片里表示的汉字也纠结在一起了. 一般情况下也不至于有多个字体都出现问题吧.
可能还是 ACAD 系统有不妥. 可以先试试只启动 ACAD, 不加挂其它的任何的辅助功能组件, 比如些二次开发的软件什么的. 还是有问题, 就试试卸载了当前的 ACAD, 找个其他人使用正常的版本来新安装下看看.
 楼主| 发表于 2009-4-16 11:23:00 | 显示全部楼层
我也是用hztxt替换的,没有这个字体。二次开发的lsp程序和插件有几个,可是一直在用,两个月前我重装的系统。这个问题的图也没有规律,上次的图就没有这个问题,真是百思不得其解啊。问题图纸又不能在其它的电脑上重现,所以别人也就不能理解这个问题从而查出问题。现在就怕等打印出来才发现问题,那就造成损失了!
发表于 2009-4-16 15:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-11 18:11 , Processed in 0.200376 second(s), 24 queries , Gzip On.
