查看: 19293|回复: 22
[2010] [原创]AutoCAD 2010简体中文版的安装方法
发表于 2009-4-15 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两、三天很多网站都转载有AutoCAD 2010简体中文版的下载地址(本论坛也有人转载),但是安装方法却有玄机,为帮助会员顺利安装成功,特发此贴介绍其安装方法及需要的工具
这次发布的CAD2010压缩包,与以往大不一样,是ISZ格式文件,一般不能直接解压和安装,需要WinMount或UltraISO工具,虚拟为盘符才能释放解压文件,具体方法和步骤是:
1、下载AutoCAD 2010简体中文版的.ISZ文件;
2、搜索并下载安装WinMount(或UltraISO)工具;
3、启动WinMount工具,即可自动创建一个虚拟盘符,并将ISZ文件释放到该盘中去;
4、将已释放到虚拟盘的全部文件及文件夹复制到硬盘一个文件夹(文件夹自命名)再安装,不能在解压的虚拟盘符中安装,否则安装中要提示插入光盘。
另一种方法是:安装UltraISO,接着双击ACAD2010.ISZ文件,会打开UltraISO,然后复制到硬盘。
5、序列号:356-72378422,productkey:001B1。当然序号也可用  (000-00000000     00000)
6、因为没有注册机,所以安装完CAD后,不要直接启动,而应在启动ACAD前,复制已解压的“Crack”文件夹下的“adlmint.dll”文件到ACAD2010的安装目录下,这样才能启动正式版,也才不会有“试用版”的标记。
OK!祝大家能顺利安装成功。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
mccad + 1 + 1 【好评】表扬一下
发表于 2009-4-15 15:31:00 | 显示全部楼层
顶一下,楼主辛苦了!
发表于 2009-4-17 16:09:00 | 显示全部楼层
2010的参数化与Proe相比,怎么样?讨论一下。
发表于 2009-4-18 19:57:00 | 显示全部楼层
下了一个,还没有装哟!
发表于 2009-4-20 00:23:00 | 显示全部楼层
也可用UltraISO另存为ISO格式,把卷标改为ACAD2010,安装中就不会提示插入光盘了。
发表于 2009-4-23 08:33:00 | 显示全部楼层
试着安装一次试试,能否成功。
发表于 2009-4-26 13:44:00 | 显示全部楼层
比2009版本,增加了多少功能,用过的讲讲啊
发表于 2009-5-2 09:30:00 | 显示全部楼层
有没有简装版的
发表于 2009-6-8 11:18:00 | 显示全部楼层
可惜了现在才看到这个帖子,不然也就不用一个下午来安装了,还是顶一下吧
发表于 2009-11-5 08:33:00 | 显示全部楼层
我的安装不了。
GMT+8, 2025-5-18 09:22 , Processed in 0.205726 second(s), 31 queries , Gzip On.
