查看: 3187|回复: 5
椭圆2
发表于 2009-4-15 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 问题:椭圆的最大面积内接三角形中,周长取最大、最小值的必是等腰的.
参与人数 1威望 +2 明经币 +2 金钱 +30 贡献 +30 激情 +30 收起 理由
highflybir + 2 + 2 + 30 + 30 + 30 【好评】好文章
发表于 2009-4-17 18:50:00 | 显示全部楼层
好!三角函数功夫了得!
发表于 2009-4-23 10:11:00 | 显示全部楼层
不妨顺便问一下: 如果是矩形呢?
如何求一个椭圆的最大内接或者外切矩形?(最大面积或最大周长)
发表于 2009-4-23 14:31:00 | 显示全部楼层
告诉版主一个基本的事实:椭圆最大多边形的面积情况即为圆的情况,椭圆的最大内接四边形面积一定是平行四边形,均为:2ab,外切最大多边形的面积和周长可以无穷大。内接多边形满足周长最大时,其一定是光反射多边形。
 楼主| 发表于 2009-4-23 16:30:00 | 显示全部楼层
回复:(highflybir)不妨顺便问一下: 如果是矩形呢?...
答版主:内接矩形与椭圆有相同的对称轴,这时最小的不存在;最大周长$L_max=4sqrt{a^2+b^2}$;
最大面积是$S_max=2ab$.
外切矩形问题我已解决,以后发过来。
结论是:椭圆的$\frac{x^2}{a^2}+{y^2}{b^2}=1(a>b>0)外切矩形ABCD,最大的是$A(sqrt{a^2+b^2},0)$,
$B(0,sqrt{a^2+b^2},0),C(-sqrt{a^2+b^2},0),D(0,-sqrt{a^2+b^2})$,它是正方形;
最小的是切于椭圆的4个顶点的那个矩形,面积$S=2ab$,周长$L=4(a+b)$.
发表于 2009-4-23 17:36:00 | 显示全部楼层
呵呵,这几个问题我是随便问问,没有深思, “内接多边形满足周长最大时,其一定是光反射多边形。”这个很有意思,但我真的不知道,谢谢lymjkl2008相告,可以证明这个原理吗?如果是光反射,是不是能反射到起始点的路线是极值路线吗?可有链接或者相关资料提供?
GMT+8, 2025-5-2 12:09 , Processed in 0.169305 second(s), 25 queries , Gzip On.
