查看: 3999|回复: 3
[求助]AcadSelectionSet如何使用?
发表于 2009-4-13 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
private AcadApplication a;//声明AutoCAD对象
 a = new AcadApplicationClass();//创建AutoCAD对象
  short[] filterType=new short[2];
            object  [] filterData = new object[2];
            filterType[0]=0;
            filterData[0]="circle";
            filterType[1] = 8;
            filterData[1] = "layer1";
           try
                AutoCAD.AcadSelectionSet set = a.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test");//执行这句后,跟踪set的count是0
                 set.Select(AcSelect.acSelectionSetAll, null, null, filterType, filterType);//执行这句后,提示对com的调用返回HRESULT-FAIL
                set.Highlight(true);//高亮显示
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
请问这个方法该如何调用,是程序哪里出了问题?我使用的是cad2004,.net2005,arxforcad2004.请各位多多指教!谢谢!
发表于 2009-4-13 21:31:00 | 显示全部楼层
出错在这句:AutoCAD.AcadSelectionSet set = a.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test");
“test”是不能加入到选择集中的,选择集中存储的应该是对象句柄之类的东西,而不是一个任意的字符串。
 楼主| 发表于 2009-4-14 12:23:00 | 显示全部楼层
谢谢!请问应该加什么才对呢?我试了一些方法都不行。
 楼主| 发表于 2009-4-14 23:29:00 | 显示全部楼层
已经可以了,set的数目是为1了。
不过始终选择不到图层layer1里的圆,返回的选择count总是0.
GMT+8, 2025-5-2 00:29 , Processed in 0.174826 second(s), 23 queries , Gzip On.
