查看: 2277|回复: 4
CAD软件尺寸标注使用心得
发表于 2009-4-10 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD为代表CAD软件的标注功能确实强大,适应面涵盖机械、建筑等行业,但从机械标注的角度来看,如此之多的标注变量选项,琢磨不透的标注变量含义,让人感觉AutoCAD将简单功能复杂化了。
在中国,使用 AutoCAD做设计的工程师阵营最大,大家在使用AutoCAD的时候,不知是否如我一样,总是碰到如下问题:
1、  如何方便的标注带公差的尺寸,能否直接查询公差带和公差值
2、  新国家标准中的孔深符号,展开长度符号如何填写
3、  对称半尺寸如何标注
带着这些问题,我使用了几款与AutoCAD操作习惯及功能相似的软件,其中尧创CAD让我印象深刻,他的一些功能和设置想我所想,使用方便,下面是这款软件在尺寸标注方面的几点使用体会,写出来,与大家一同分享。
所见即所得的尺寸标注编辑框:启动尺寸标注命令后,弹出尺寸编辑对话框,如图一。以尺寸值为核心,前面是前缀区,后面有中缀区,公差区,后缀区,看起来就像一个真实的尺寸,想在哪个区域填写内容、填写什么内容一目了然。
公差标注直观方便,符合国标。通过在尺寸标注对话框中点击“公差带。。。”按钮,弹出公差查询/配合查询对话框,看看这个对话框,是否感觉就像在查手册?
    在AutoCAD中,用尺寸样式设置统一的公差值虽然是最简单的公差标注,但最不可取。一般的公差标注方法是在标注时进入文本编辑框,用转义字符或堆叠方式变相实现,想想都复杂!在尧创CAD里,公差既可以在尺寸编辑对话框的公差区域里直接输入,也可以点击常用的公差带表,通过查询的方式自动填写,只需几秒钟,一个复杂的带公差的尺寸就被标注出来了。试一试在尧创CAD中标注形如的公差,然后再在AutoCAD中标注同样的尺寸,完全不一样的感觉呀!
标注时可以很方便地插入特殊符号。我们在工程绘图时,常需插入α、δ、Ⅰ、Ⅱ、还有新标准中规定的一些符号如孔深符号、正方形符号等等,在AutoCAD中可能你需要绞尽脑汁,但在尧创CAD中,一切都变得简单:
²        尧创CAD在尺寸编辑对话框(如图一)设置了“常用字符”一栏,点击即可选用。
²        如果这些常用字符里没有,点对话框中的按钮“特殊字符...”,系统提供了更多的特殊字符,如图三。
²        如果特殊字符里还没有,还可以点击自定义,添加一些常用的符号,这个对话框具有记忆功能,常用字符被添加后,将来可以直接使用。
轻松实现对称半标注。想过吗,在AutoCAD的软件中,标注一个对称半尺寸有多困难:先标一个完整的尺寸(如果只有一半图形,标注前还得先画辅助线),然后通过编辑尺寸属性的方式,隐藏一边的尺寸线,隐藏尺寸界限以及箭头,再调整一下文本的位置,谢天谢地,总算标注出了一个对称半尺寸。用尧创CAD,问题就简单了:启动对称半线性尺寸或对称半角度尺寸功能,指定中心线,指定一端的目标位置,对称半尺寸搞定。
如何实现螺纹标注?尧创CAD标注螺纹有点小技巧(本人认为尧创CAD在这一点上还需要改进),使用直径标注功能标注时,在尺寸编辑对话框中只显示了尺寸值,直径符号φ由标注类型决定,不显示在对话框中的,如果就这样确定,标注的是直径,可如果在前缀区加M,最后标注会显示成Mφ+尺寸值了,怎么办?解决的方法是,在尺寸值区域尺寸数值的前面输入M,即可得到M+尺寸值,如果还需要在尺寸值后加说明,可以在后缀区填写。
如何标注尺寸线下的文字呢?在尺寸编辑对话框的后缀区输入“/X”后再输入文字,这串文字确定后即可显示到尺寸线的下方。
    以上是本人的一点小小经验,写出来和大家分享,不当处还请指正。
发表于 2009-4-11 21:45:00 | 显示全部楼层
反正还是老话,在放弃老用户(开目)重新贴标的产品总不让人放心
发表于 2009-4-13 21:31:00 | 显示全部楼层
差别还真多,没上这个网站之前我都还不知道,原来还有其它CAD!学习了
发表于 2009-4-15 17:30:00 | 显示全部楼层
国内的CAD确实很多,但都照抄AutoCAD,不过抄袭,也需要抄袭一点新意,不知这个尧创CAD如何,如果说是开目公司的产品,和开目CAD又是什么关系,开目CAD是好产品,希望尧创能出其右,先顶一个!
我不歧视国产CAD,只要好用,能够提高绘图效率,就是好产品,你说的CAD真的好吗,哪里有免费的下载,买不起呀!
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:48:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的跟贴,呵呵~
作为开目产品的超级FANS,我替他们回复以上几个问题呵
1. 格式的过渡是为了新老客户更好地与外界沟通,交流,尧创CAD支持开目CAD的特别版可以让老客户顺利过渡到新平台、新格式上来,价格合理,不算是放弃老用户了
2. 尧创CAD的操作风格和界面确实与目前已成二维主流绘图软件的AutoCAD类似,但它的一些扩展工具做得简洁、实用。给我印象最深的除了尺寸标注功能以外,还有图库,绘制中心线、轴断面、局部放大、调用参数化的零件结构库、弹簧库等小巧实用的功能,机械版中的机械设计包群尤其好,可以说,比AutoCAD的绘图效率还高。
6楼可以到尧创CAD官方网站上下载试用版体验一下最新推出的2009-e版本,我觉得稳定性很好,并且性能也不错。网址如下(不知本论坛是否允许发布网址呵,如果不可以,你可以用谷歌收索一下“尧创CAd2009”,会找到可以下载的网站的,注意,更新的时间最好是2009.3.16以后的版本罗):
http://wwww.yaocsoft.com.cn
GMT+8, 2025-5-2 14:16 , Processed in 0.189239 second(s), 25 queries , Gzip On.
