查看: 1929|回复: 0
AutoCAD Mechanical 2004 DX
发表于 2009-4-9 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Mechanical 2004打开某图形出现如下提示,AutoCAD Mechanical 2004和AutoCAD Mechanical 2004 dx的区别是什么啊。打开或引用的图形包含由ObjectARX应用程序创建的自定义对象。无需原始应用程序,即可显示保存在该图形中的对象的代理表示形式。但是,包括Autodesk在内的许多制造商都提供ObjectEnabler,以便您编辑这些自定义对象。请访问AutoCADObjectEnablerAssistant网页以查找AutodeskObjectEnabler,或者与软件发布商联系以了解ObjectEnabler信息。注意:如果您的计算机可以访问Internet,请确定在“选项”对话框中的“系统”选项卡上选定了“从网上检查LiveEnabler”,从而使AutoCAD在LiveEnabler网站上自动搜索适当的ObjectEnabler。缺少应用程序:Amdt_StdImpProductDescription:AutoCADMechanical2004DXCompany:Autodesk代理总数:1无图形对象数:1无图形图元数:0带边框图形的图元数:0带真实图元文件的图元数:0
GMT+8, 2025-5-11 22:28 , Processed in 0.184594 second(s), 27 queries , Gzip On.
