楼主: 非凡如意
[求助]在布局空间标注时,为何出来的尺寸不对呀?
发表于 2009-4-9 23:04:00 | 显示全部楼层
jwq690517发表于2009-4-9 21:45:00你好蝙蝠侠,能能不能帮我看看这张图。我以前一直是用模型空间画图的,现在想用图纸空间画,这个标注把我搞糊涂了:1.模型空间和图纸空间标注不一样的问题,和楼主遇到的问题相似,我用dimasso
 在你的样式管理器中将标注样式改为:TSSD_100_100就可以呀,即将比例因子设为1:1即可。
发表于 2009-4-9 23:12:00 | 显示全部楼层
在回贴时 7楼 上传了图形.
大致看了下图形, 就是上面提及的标注样式里的 DimLFac 设置问题吧. 除了 TSSD_100_100 样式外, 其它的都是非 1. 意味着对应的标注本身就不是按照实际尺寸绘制的.
如果选择 TSSD_100_100 样式进行标注的话, 在图纸空间对柱号间这样实际尺寸绘制的, 是可以标注出来真实尺寸来的.
所提及的不同比例, 是指 A-1 处 1000 和 1500 这样的? 我不是贵专业的, 不了解为什么这样绘制. 因为实际测量是 2000, 标注则是 1000. 如果反过来的话, 可以理解为细节表示的图面需要上. 对这样的, 就得使用尺寸样式里的 DimLFac 来解决了, 比如图形里的 TSSD_50_100 样式, DimLFac=0.5. 即在 "标注样式"."修改"."主单位"."测量单位比例.比例因子" 那里为 0.5
由于该图形图纸空间和模型空间是等比的, 所以, DimAssoc 的设置没有关系. 只要选择了对应的标注样式就可以正确地在图纸空间进行标注.
发表于 2009-4-10 09:38:00 | 显示全部楼层
你好蜘蛛侠:不好意思上次把您的名字都搞错了。看了你的回复明白了一点,不明白的地方还是想向您求教:是先在模型空间里画好模型,然后在图纸空间里标注和写文字好呢,还是象我老师一样都在模型空间里完成全部好呢?比如我老师的这张图,我还想用放大的比例表示模型的一部分,怎么设置尺寸样式我才能得到和模型空间里一样的实际尺寸呢,并且样式要和模型空间的一样。
发表于 2009-4-10 11:18:00 | 显示全部楼层
我是在模型空间按1:1画图然后在图纸空间标注和写字并出图,觉得这样比较方便。
发表于 2009-4-10 22:09:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel和zl-sir两位大侠的指导,受益良多,终于解决标注的测量尺寸的问题,以后少不了麻烦你们的!
发表于 2011-12-6 23:47:42 | 显示全部楼层
我也遇见这鬼问题,解决了,谢谢各位
发表于 2011-12-10 13:40:42 | 显示全部楼层
我的习惯是直接在模型里把标注显示比例缩小一倍。这样图纸空间视口里再放大一倍时,就和不放大的标注一样大了。
发表于 2011-12-10 19:03:47 | 显示全部楼层
值得学习,积累小经验了
GMT+8, 2025-5-3 16:26 , Processed in 0.184988 second(s), 19 queries , Gzip On.
