查看: 1902|回复: 0
求助:关于一个连接Access数据库模态对话框程序卸载的问题。
发表于 2009-4-7 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个ARX程序在输入命令之后,弹出一个CRecordSet类连接Access数据库模态对话框,可读取数据库中的数据进行数学运算,以上一切正常,但当我进行手动卸载该程序的时候却导致CAD无响应,如果直接关闭CAD程序,在关机的时候系统会弹出结束程序对话框,相关代码如下:
    不知我程序当中有会什么没完善的地方,救高手帮忙!
BOOL CMyDialog::OnInitDialog()
CDialog::OnInitDialog();
m_pRs.Open();
while(!m_pRs.IsEOF())
  CString OD =m_pRs.m_OD;
  m_COMBO.AddString((LPCTSTR)OD);
        m_pRs.MoveNext();
return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control
void CMyDialog::OnClose()
// TODO: 在此添加消息处理程序代码和/或调用默认值
m_pRs.Close();
CAcUiDialog::OnClose();
DestroyWindow();
void CMyDialog::OnBnClickedExit()
// TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
m_pRs.Close();
DestroyWindow();
BOOL CloseDialog()
m_pRs.Close();
if (pDialog == NULL)
  return TRUE;
BOOL bRet = pDialog->DestroyWindow();
if (bRet)
  pDialog = NULL;
return bRet;
void CMyDialog::UnloadApplication(void)
acedRegCmds->removeGroup(_T("CZXWan"));
CloseDialog();
void CMyDialog:PostNcDestroy(void)
delete this;
if (pDialog != NULL)
  pDialog = NULL;
CAcUiDialog:PostNcDestroy();
GMT+8, 2025-5-2 06:10 , Processed in 0.165227 second(s), 24 queries , Gzip On.
