查看: 1796|回复: 7
[求助]请帮我看下我的编程思路还可行?
发表于 2009-4-6 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要实现cass三点房屋自动成图,编码文件f1,2,3,c。坐标数据文件中有1,2,3点的坐标。
编写一个程序,该程序可调用坐标数据文件中的坐标,并根据这三点坐标计算出第四点坐标,并将值返回到c。
计算公式为:Xc=X1+X2-X3 , Yc=Y1+Y2-Y3 。
请问这个程序用LISP可否实现?
发表于 2009-4-6 19:59:00 | 显示全部楼层
可以实现。
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:09:00 | 显示全部楼层
要用到哪些LISP表达式呀?我还不会LISP呢。。
发表于 2009-4-8 20:56:00 | 显示全部楼层
要用到函数:+,-,setq,……
建议先看书或本论坛下载的电子版教材。
发表于 2009-4-9 19:50:00 | 显示全部楼层
;假设1,2,3点已知,且分别为p1,p2,p3。
;求pc.
;以下为取得各点坐标
(setq x1 (car p1))      ;取得p1横坐标
(setq y1 (cadr p1))     ;取得p1纵坐标
(setq x2 (car p2))      ;取得p2横坐标
(setq y2 (cadr p2))     ;取得p2纵坐标
(setq x3 (car p3))      ;取得p3横坐标
(setq y3 (cadr p3))     ;取得p3纵坐标
;以下为计算点pc
(setq xc (- (+ x1 x2) x3) )    ;计算,xc=x1+x2-x3 (运算顺序由括号内到括号外)
(setq yc (- (+ y1 y2) y3) )    ;计算,yc=y1+y2-y3
(setq pc (list xc yc))         ;pc为(xc yc)
;完成
 楼主| 发表于 2009-4-9 19:51:00 | 显示全部楼层
太感谢了。。
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:45:00 | 显示全部楼层
这样直接能调用坐标数据文件中的坐标嘛?
发表于 2009-4-22 17:10:00 | 显示全部楼层
edgar2lee发表于2009-4-9 20:45:00这样直接能调用坐标数据文件中的坐标嘛?
可以啊,可以通过读取文件,将坐标值提供给变量,书上有例子,很简单的,照着书改一下就行了.
GMT+8, 2025-5-1 21:42 , Processed in 0.175077 second(s), 24 queries , Gzip On.
