查看: 1302|回复: 3
[求助]关于mccad“命令行执行VBA 先选择后操作”问题
发表于 2009-4-6 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为楼层太高了,放在下面没人看见,单独提出来,请见谅
链接见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28516
我用
  AutoVBALoad 加载命令后发现一个问题,不知道是什么原因:
就用前面的例子:zz.dvb 用(AutoVBALoad "ZZ" '("ZA" "ZP" "ZE" "ZW") 0)加载
此时如果不在命令行输入命令,直接用(command "ze")调用 会显示 “ze 未知命令“ZE”。按 F1 查看帮助。”
如果先在命令行输入"ze",再调用(command "ze")则能成功
有没有什么办法解决这个问题,我要调用很多dvb的过程,总不能先一个一个在命令行输了再用command调用吧
发表于 2009-4-6 10:29:00 | 显示全部楼层
用下面的方式调用试试
(c:za)
发表于 2009-4-6 10:31:00 | 显示全部楼层
如果只是在命令行调用的话,可以把AutoVBALoad中注册为内部命令的部分去掉,再按上面的方法在命令行或Lisp中调用
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:55:00 | 显示全部楼层
多谢版主,这个方法可行
GMT+8, 2025-6-6 21:00 , Processed in 0.176425 second(s), 24 queries , Gzip On.
