查看: 4055|回复: 9
[2010] [讨论]大家是不是准备使用新版的AutoCAD2010啊?
发表于 2009-4-5 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说2010功能这么强,是 不是要放弃现在所用的版本,改用AutoCAD2010呢?
发表于 2009-4-5 18:20:00 | 显示全部楼层
如果电脑配置允许,应该放弃以前的版本,使用新版本。
这个新版本是一个了不起的新版。
发表于 2009-4-5 19:42:00 | 显示全部楼层
如果电脑CPU不支持SSE2,将无法安装autocad2010(安装时会有提示)。如果内存少于1G,也就不要勉强安装了。
从我目前运用的情况看,2010的启动速度和运行速度比2009要好些,内存占用也少些。2009的用户强烈推荐升级。
如果是2008及以前的用户对2009、2010的界面比较感冒。也可以先适应下新界面(界面是可以定制的),再感受2010的强大的新功能、体贴的用户使用体验。
不要再抱着2004等不放,说什么经典、小巧、够用。用心的用一段时间新版本,你才感觉新版本的强大、合理、体贴。
我一直认为Autocad一年一个新版本都值得去体验,每次的升级都给我带来新的震撼。
当然这一切的前提条件是你的电脑配置不要太差,内存要大。
发表于 2009-4-6 07:43:00 | 显示全部楼层
我现在用09,某些命令会慢些。有10中文版的话肯定升级。问题是CPU是否支持SSE2,不知如何得知呢?
发表于 2009-4-6 08:41:00 | 显示全部楼层
不要被传言所吓倒,一般都支持的,除非你的是五六年前的老机子,否则都支持SSE2,可使用CPU-Z及Everest等测试软件查看。
SSE2是Intel在P4的最初版本中引入的,但是AMD后来在Opteron 和Athlon 64中也加入了对它的支持。这个指令集添加了对64位双精度浮点数的支持,以及对整型数据的支持,也就是说这个指令集中所有的MMX指令都是多余的了,同时也避免了占用浮点数寄存器。这个指令集还增加了对CPU的缓存的控制指令。AMD对它的扩展增加了8个XMM寄存器,但是需要切换到64位模式(AMD64)才可以使用这些寄存器。Intel后来在其EM64T架构中也增加了对AMD64的支持。
现在SSE版本已经达到SSE4了。通常如果你的SSE版本没有达到SSE2,其它硬件配置相信也不高,因此属于整体不支持,像内存、显卡等都达不到要求,并非只有CPU不支持。这类机子到现在都属于古董机了,大多数连AutoCAD 2007都运行不顺。现在硬件已经很便宜了4000到5000间已经可以买到很好的机子了,不论台式还是笔记本。
发表于 2009-4-6 08:43:00 | 显示全部楼层
很想用10!但不知哪可以下载呀!
发表于 2009-4-10 10:16:00 | 显示全部楼层
当然了,现在就在用,不过是英文版的,等简中版出来肯定用2010,速度比2009快多了!
发表于 2009-4-10 14:56:00 | 显示全部楼层
如果有注册机那当然用了!现在在用2009不错!!
发表于 2009-4-10 15:52:00 | 显示全部楼层
2010简中到底什么时候出来啊?
发表于 2009-4-10 16:11:00 | 显示全部楼层
期待中,用,体验!
GMT+8, 2025-5-18 14:38 , Processed in 0.223585 second(s), 27 queries , Gzip On.
