楼主: wchaop
[原创源码][分享快乐]高手请进 Leader引线坐标标注动态关联
发表于 2009-4-23 22:00:00 | 显示全部楼层
是不是2004的用不了啊?老出错.
发表于 2009-4-23 22:25:00 | 显示全部楼层
fsxm发表于2009-4-23 17:23:00xshrimp , vken7az2p 你们好:飞诗寻梦坐标标注 源程序 已发送 请查收!
liminnet 你好:
Main.lsp文件中的fsxm_dimpointid中子程序的
txt1_InsertionPoint,txt2_InsertionPoint两个变量控制文字位置!
飞哥,已找到,谢谢 ,但有一问题在里面,你的更新U选项是针对全部的设置,还是个别的呀,按我的理解是全部的,但怎么我用了U后,设置完好,图中的坐标标注怎么不是按我的设置要求来改变啊,而是一动都不动的,我用的加载方式是标注跟外挂一起来别载的,因为我把你所有的程序全部合并在一起啦,还请飞哥,分解一下我的问题,谢谢
发表于 2009-4-23 22:35:00 | 显示全部楼层
liminnet 你好:
更新只是更新选中的!你不选他当然不会更新哈!
在更新模式时,点对话框右下角的"选择"按扭就可以选中你要更新的东东了!
如果要全部更新请在选择时请输入"ALL".
发表于 2009-4-23 23:05:00 | 显示全部楼层
谢谢 飞哥,你的机关真多,还留意看到,不过要缩放你的标注,好像要关掉反应器才可以的,要不会出错或是缩放不了的呢,是不是的呀,飞哥,
还有飞哥,我现在我老爸身体不行啦,我在家里陪着他,还没时间去研究你的代码,可否告诉我那段是改文字的名字成绿色的,我要线为白色,所有的文字是绿色,在那的呀,飞哥
发表于 2009-4-24 12:20:00 | 显示全部楼层
哦!我这里缩放正常啊!
标注线颜色请改图层FSXM-DIMPTID图层色彩!
标注文字请设置: 上前缀:{\C3;X= 上文字:<>} 下前缀:Y={\C3; 下文字:<>}
还有就是标注样式也同样可以调节各个图元的颜色!
发表于 2009-4-24 15:15:00 | 显示全部楼层
这位老师的程序对我启发很大,我正需要这样的东西,有时间好好研究一下,改进一下自己就能用.感谢楼主的无私共享!
发表于 2009-5-1 00:57:00 | 显示全部楼层
能否把《飞诗寻梦坐标标注》源程序,发一份源码给我?
bbc600@qq.com.com 感激不尽。
发表于 2009-5-2 21:46:00 | 显示全部楼层
nons哥,我用查看特征的命令看了一下你的坐标标注,名字叫全部,两个块参照,一个是引线,一个是点,怎么我炸开后查不到块参照和引线啊,教教我这个是怎么做的呀,讲一下课给我们听听啊,好不好nons哥
发表于 2009-5-2 21:53:00 | 显示全部楼层
还有就是第次修改好后,都会在命令行显示koyote_update_dim_en这句,怎么才可以取消掉啊
发表于 2009-5-6 08:25:00 | 显示全部楼层
能否把《飞诗寻梦坐标标注》源程序,发一份源码给我!!
331512486@163.com 感激不尽。
GMT+8, 2025-10-22 22:59 , Processed in 0.195160 second(s), 20 queries , Gzip On.
