查看: 1855|回复: 7
为什么我的图不能粘帖
发表于 2009-4-2 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,CAD只会一点点,设计院给我发来一张CAD图,我想把它帖到另一个图里,可是拷贝了几次都不成功,我建了一个新文件,拷贝后就好象什么都没发生,在模型窗口看不到任何东西,但如果用快速选择,选择一些图形对象,下面的状态栏里显示我选中了若干对象,但是就是看不到.后来我无意中点了一下布局,发现能看到我拷过来的图,但模型里还是看不到,无论我如何放大缩小都不管用.这该怎么办呢?
 楼主| 发表于 2009-4-2 18:59:00 | 显示全部楼层
我怀疑是不是粘帖得太小了,可是怎么才能粘贴得正好在窗口能显示出来呢?我是用 ctrl-V完成拷贝的。
发表于 2009-4-2 19:09:00 | 显示全部楼层
粘贴得太小, 如果是新图里粘贴的, 可以通过 Zoom 命令的 E 选项将图形放大到尽可能大. 也可以通过 QSelect 命令查看图形里有哪些类型实体
如果确实没用能够粘贴下来, 一般可能是图形本身有错误, 可以先试试 Audit 命令 Y 选项检查修复下. 还有问题, 将图形删除了敏感内容, 上传来看看?
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:22:00 | 显示全部楼层
确实是粘贴得太小了,用zoom命令可以解决,不过我还想知道有没有更简单的,不需要输命令,用鼠标就可以完成的办法。我的键盘最近可能是坏了,有的字母打不上去。
发表于 2009-4-2 20:28:00 | 显示全部楼层
Zoom.E 命令序列更简单的? 工具栏上有 Zoom 的几个常用按钮. 一般在 Zoom.W 按钮右下角有个小三角吧. 这样按住该按钮一会, 会有一组按钮拉下来, 其中就有 Zoom.E 的, 鼠标移动到它上面松开, 就执行该命令, 而且原来的 Zoom.W 按钮就成了 Zoom.E 了. 如果需要经常使用到这两个按钮, 可以再自定义个上去
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:58:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel。我记得以前有人告诉有一个方法是双击鼠标,可是不记得是怎么个击法。
发表于 2009-4-2 21:10:00 | 显示全部楼层
哦, 是可以在图形窗口里双击鼠标的滚轮/中间键来实现 Zoom.E 命令序列的. 只是双击滚轮并不怎么好操作, 所以我没用过
 楼主| 发表于 2009-4-2 21:15:00 | 显示全部楼层
对了,就是这个方法,谢谢。
GMT+8, 2025-5-11 19:08 , Processed in 0.188961 second(s), 23 queries , Gzip On.
