帖子
查看: 11341|回复: 14
[求助]默认的 打印份数为1,能不能更改为默认打印多份?
发表于 2009-3-31 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       连续 打印CAD一套图纸有多张,每张图纸要打印2份。每换一张图纸打印,都要在ctrl+P的打印设置页面上,把默认的打印份数1改为2,这很繁琐。
      请教高手:能不能固定打印份数-----即改默认打印份数由1改为2或多份,使每换张图纸打印时,不要每次再设置把打印份数1改为2之烦?
 楼主| 发表于 2009-4-2 12:12:00 | 显示全部楼层
这个问题至今无人解答,郁闷中……
     是不是要编程才能解决?敬请各位高手指点迷津,帮忙解决,谢谢!
发表于 2009-4-2 12:45:00 | 显示全部楼层
這邊都很忙的  多靠自己啦
試試  (REPEAT n
       (command "-plot"
发表于 2009-4-2 20:11:00 | 显示全部楼层
我来教你吧,打开控制面板
在打印机那里设置为2分,以后就是2分了
(打印的时候设置为那一次的值,
退出去设置打印机本身才能永远保留)
发表于 2009-4-4 14:42:00 | 显示全部楼层
如楼上所说,进入控制面板找到你的打印机,进入属性里,然后找到打印首选项,进入,在里边的打印份数修改为2即可,但是麻烦了,你以后哪天想打印一份又忘记修改的,老板要打屁屁的;cad办法是:打印命令,打印面板进入特性按钮,在进入自定义特性按钮,好了找到打印份数修改吧,修改完会问你保存为pc3文件,记住是不要选只是此次这个选项,好了,以后你就用这个pc3(起个名字叫某某打印机两份.pc3)打印吧,依次类推你还可以设置成其它你想达到的效果,其实cad本身提供了丰富的打印设置的。
 楼主| 发表于 2009-4-14 11:55:00 | 显示全部楼层
jwq690517发表于2009-4-4 14:42:00如楼上所说,进入控制面板找到你的打印机,进入属性里,然后找到打印首选项,进入,在里边的打印份数修改为2即可,但是麻烦了,你以后哪天想打印一份又忘记修改的,老板要打屁屁的;cad办法是:
谢谢jwq690517老师的详细指导! 因事忙未及时回复致歉!
    但我在打印机HP Desket 1125c 型及小打印机HP Laserjet 1020型上打印CAD图纸,按您指导的方法设置后,都不能更改默认打印份数为2。而这二台打印机如都不打印CAD图纸,而打印纯文字文挡文件,则都可以成功设置更改默认打印份数由1改为2。
    为便于老师分析我打印CAD图纸,不能更改默认打印份数为2的原因,我制作了操作设置过程图,敬请老师解答,分析失败原因,谢谢!
       共7个操作步骤,最后第7步,重新打开图纸后,按ctrl+p, 在打印机的下拉菜单中,选择刚才保存的自定义pc3文件HP Desket 1125c 2 .pc3 ,但在页面中可见,默认打印份数仍为1,未自动更改为2(这是设置后不成功的标志,如成功会自动更改为2份)。
     我试了多次,情况同上,都不成功,请教各位老师继续帮助分析解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-14 15:35:00 | 显示全部楼层
julson发表于2009-4-2 20:11:00我来教你吧,打开控制面板在打印机那里设置为2分,以后就是2分了(打印的时候设置为那一次的值,退出去设置打印机本身才能永远保留)
      谢谢julson老师的解答! 按您的方法,在不打印CAD图纸的情况下,打印纯文字的文本文件,是可以成功更改默认打印为2份了,但要打印CAD图纸的情况下,则无法更改打印默认的份数,如我上述操作设置过程的图片说明,不知错在哪里?要怎样正确操作才行?盼老师继续解答,谢谢!
发表于 2009-4-14 20:19:00 | 显示全部楼层
我装了1125的打印机驱动,做了几张打印文件,的确如你所言只能做一次plt文件,看来某个地方设置不对,因为用的hp430是可以的
发表于 2009-4-15 11:39:00 | 显示全部楼层
我又看了一遍你的设置,有个地方你在改一下,在最上面的页面设置按添加按钮,起个名字,保存。在打印要选择这个设置的名字,每次打印都要选这个设置页面就行了。如果你的打印界面打印份数一项变灰就表示设置成功了,还是不行,那我就真不知道是怎么回事了,向高手们请教一下吧!
发表于 2009-4-16 15:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-8 20:58 , Processed in 0.202172 second(s), 25 queries , Gzip On.
