查看: 1968|回复: 0
[求助]inventor2009安装出问题,
发表于 2009-3-27 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查
名称信息结果
正在检查操作系统Caption=Microsoft Windows XP Professional CSDVersion=Service Pack 2 OSLanguage=2052 OSProductSuite=0 OSType=18 ProductType=1 ServicePackMajorVersion=2 ServicePackMinorVersion=0 SuiteMask=272 Version=5.1.2600 成功
正在检查 ASP 状态失败
正在检查代理服务器成功
请检查是否已安装“文件和打印共享”成功
正在检查 Internet Explorer 的正确版本在此计算机上发现的 Internet Explorer 版本 = 6.0.2900.2180 成功
正在检查 IIS 是否使用端口 80请确保默认网站使用的端口为 80。 失败
正在验证 IIS .Net 设置成功
正在检查 Vault 数据库引用的 SQL 版本。Vault 数据库引用 SQL 版本 = 9.0.2047 成功
正在检查 SQL Server“HK-B768D888F2BE\AUTODESKVAULT”找到数据库引用“HK-B768D888F2BE\AUTODESKVAULT”。数据库服务器“HK-B768D888F2BE\AUTODESKVAULT”正在运行。已连接到 SQL Server“HK-B768D888F2BE\AUTODESKVAULT”成功
正在检查站点与此数据库的兼容性找到数据库引用“HK-B768D888F2BE\AUTODESKVAULT”。 KnowledgeVaultMaster 数据库 (“KnowledgeVaultMaster”) 不存在,无法进行此预检查 不适用。
正在检查现有 Vault 是否存在远程文件存储不适用。
正在验证性能计数器安装失败,已执行回滚。无法创建性能类别“ADMSTestPerformanceCounter”,因为它已存在。性能计数器的注册表值已损坏。请与 IT 部门联系,卸载并重新安装所有性能计数器。失败
正在检查端口 80 是否可用不适用。
正在验证是否可以在本地网络上解析此主机名DNS 已知的服务器主机名 = HK-B768D888F2BE。服务器被 DNS 解析到以下 IP 地址: 192.168.0.2 成功
验证没有未完成的重新启动操作。成功
正在检查是否存在已知的防火墙安装程序检测到此系统上存在防火墙。请调整防火墙的设置,以允许通过端口 80 对此计算机进行网络 http 访问。警告
检查管理帐户的创建
正在检查 IIS 是否使用端口 80 失败
正在检查现有 Vault 是否存在远程文件存储 不适用
以上两项确定没有安装资源中心!
请问那位知道了,    请指教!!!
GMT+8, 2025-5-1 12:18 , Processed in 0.156176 second(s), 29 queries , Gzip On.
