查看: 2988|回复: 9
巧分矩形
发表于 2009-3-27 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小时候看到的题。
一个长53宽32的矩形,要用它来切取长为7宽为5的小矩形,如何切取才能得到最多的小矩形?
下面这个切法当然是不行的,只切出40块!
发表于 2009-3-27 21:41:00 | 显示全部楼层
呵呵,原来我编过一个计算集装箱装箱量的程序,就是专门用来拼这样的东西的。
横放,则6行7列。为42。
下面余2,右边余4,这里有点问题,去掉1列为6*6。则右边4+7=11,可以放两列竖放的,可以放8个。
则合计为6*6+2*4=44个。
 楼主| 发表于 2009-3-27 21:54:00 | 显示全部楼层
帮明总截一下图。
42块的:
44块的:
但还不是最佳答案……
发表于 2009-3-27 22:24:00 | 显示全部楼层
对,还不是最优方案,差了在第一次排序时把最后一行重新计算一下竖排。
 楼主| 发表于 2009-3-27 22:37:00 | 显示全部楼层
46块了,还有更多的吗……
发表于 2009-3-27 23:05:00 | 显示全部楼层
两个47块的方案,应该还有一个最多48块方案的
不过找了许多47块的方案,还是发现不了48块的,有待高人指点了
 楼主| 发表于 2009-3-27 23:11:00 | 显示全部楼层
陈兄,高人也!
此类问题,有一般性的解决方法吗?!
发表于 2009-3-27 23:30:00 | 显示全部楼层
To ahlzl 卢老师
此题我是乱试的,这种应该只有数值算法吧,应该是很复杂的数学问题,因为还没有考虑块斜放啊等等问题。
如此题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73709
四楼中我提过几个网页,那里的也都是用计算机狂算得到的最优解,只有少数是得到证明的。
不过这种几何数值算法恐怕也是很难的。
 楼主| 发表于 2009-3-27 23:35:00 | 显示全部楼层
这个帖子我看过,强!
这个切分的题,是我小时候看到的,47是最佳结果!
发表于 2009-3-28 09:17:00 | 显示全部楼层
我小时候也有类似的题一直疑惑着我,当时好像是看《中学生数理化》的
题目是100*100的盒子里能放多少个直径为1的棋子。
以前没有电脑,记得当时自己剪了100多个纸圆,不断的摆。
不过好像也没有找到答案。
呵呵,看来每个人心中总有一些儿时的梦想和追求~
GMT+8, 2025-5-2 12:20 , Processed in 0.182112 second(s), 23 queries , Gzip On.
