查看: 1958|回复: 1
[分享]Inventor 2010 新功能之塑料件建模,模具设计
发表于 2009-3-26 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.塑料件建模功能:
    明经通道在之前已经预测过这个功能会在2010版本中出现,果然如此。简单的话,用这个功能设计薄壁塑料件,一步等于过去的五步。你只需要设计壁的一个面,而另一个面将会按照设定的壁厚值自动变化。非常强大。
1.多部件设计功能:你可以先建一个实体做为基础原型,然后再通过这个原型建立各个零件。这样,原型与零件就存在着关联的关系。(用过Pro/E的朋友一定知道这个功能)。
2.你可以将其它设计的部件或零件插入到当前图中去做剪切和连接等操作。
3.你可以通过新增加的轮廓曲线功能,将一个实体分成两个单独的零件使用。
4.塑料件建模,这方面就不用介绍了,你想到的他基本也想到,可以查以前的介绍内容。
二.模具设计:
1.很好,可以直接用塑料件的模具直接来做模具设计,可自动生产型芯、型腔、也可设计顶针、胶口、水路等。
2.可以进行进胶分析(流体分析)。
3.可以使用标准的模架库,也可以使用标准的模具零件。
4.可以生成模具零件清单,便于制造和采购。
发表于 2009-3-27 15:17:00 | 显示全部楼层
期待2010
GMT+8, 2025-5-1 12:44 , Processed in 0.170379 second(s), 28 queries , Gzip On.
